Convertir un color usando el Panel Convertir Color Enfocus
La conversión y cambio de un color puede hacerse en Enfocus Inspector, mediante los perfiles de color definidos en Preferencias. Sin embargo, para obtener una correcta conversión de color, basada en perfiles de color específicos, puede usarse el panel Enfocus Convertir Color.
Para convertir un color usando el Panel Convertir Color Enfocus
  1. Seleccionar los objetos de texto o de línea a los que se desea cambiar el color (usando ).
    Consejo: Si se desea seleccionar texto u objetos con el mismo color, es mejor utilizar la herramienta Seleccionar Objetos Similares .
  2. En el panel Color PitStop, pulsar Convertir Color.
  3. Definir si se desea convertir el Relleno, el Trazo o Ambos. En el relleno y los trazos usar diferentes espacios de color, no se puede seleccionar la opción Ambos.
  4. Seleccionar el espacio de color de destino.
  5. Si es necesario, cambiar el Perfil ICC de Origen. Solo estarán disponibles los perfiles del espacio cromático de Origen.
    Nota:
    • Para los objetos grises, también se pueden seleccionar perfiles CMYK , y tratar el gris como negro CMYK.
    • La lista Perfil ICC de Origen, también contiene algunos Perfiles Enlace de Dispositivo. Los Perfiles DeviceLink son perfiles específicos de dispositivo, que convierten los colores de un espacio cromático a otro, sin convertirlos a LAB ni a cualquier otro espacio cromático intermedio, independiente del dispositivo. Un ejemplo es el Perfil Previsualización de Tinta Total. Puesto que los Perfiles DeviceLink tienen definido un espacio cromático de Origen y uno de destino, solo se pueden seleccionar Perfiles DeviceLink que se correspondan con el espacio cromático de origen y de destino en el campo "Origen". El campo del perfil Destino estará desactivado si se selecciona un perfil DeviceLink.
  6. Definir el Perfil ICC de Destino. Solo estarán disponibles los perfiles para el espacio cromático de destino.
  7. Definir el Intento de Rendición a usar. Para más información sobre los diferentes métodos de remapeado, consultar el capítulo sobre Intentos de interpretación.
  8. Si se selecciona Forzar gris para conservar la misma intensidad, PitStop Pro intentará remapear el gris y negro impuros, a negro, ANTES de convertir a CMYK. El resultado será, por ejemplo, para texto negro RGB lo convertirá a K 100% puro, en lugar de una combinación de todos los colores de proceso.
  9. Habilitar la opción Identificar los objetos convertidos con el perfil ICC de destino según se requiera.
  10. Pulsar Convertir.
