Comprobar el estado Certified PDF de un PDF
Este tema explica cómo se puede comprobar si un documento ya está en un flujo de trabajo Certified y, si es así, cuál es su estado.
  1. Abrir un PDF en Adobe Acrobat.
  2. Realizar una de las siguientes acciones:
    • Elija Certified PDF > Certified PDF. Esta acción abre el Panel Certified PDF Enfocus, con el botón de estado Certified PDF en la esquina superior izquierda.
    • En el panel Herramientas, pulse el panel Certified PDF. Esta acción abre el panel y muestra las herramientas disponibles. El primer botón indica el estado Certified PDF.
    El significado de los botones se explica en la siguiente tabla.
    Nota: El botón en la esquina superior izquierda del Panel Certified PDF Enfocus se refiere al estado general del Certified PDF. Para obtener más información, consultar Los aspectos de Estado Certified PDF
    Botón Significado
    El documento PDF actual no es un documento Certified PDF (aún).
    El documento PDF actual está en un flujo de trabajo Certified PDF, pero no se le ha aplicado la Preflight y comprobación con éxito. Las causas posibles son:
    • El documento PDF se ha verificado con errores.
    • El Perfil Preflight no coincide con la Comparación de Perfil Preflight.
    • El documento PDF o el Perfil Preflight seleccionado han sido modificados desde su anterior Preflight.
    • El documento original ha sido modificado.
    El documento PDF actual es un documento Certified PDF cuya Preflight fue correcta y comprobada:
    • El Perfil Preflight Certified coincide con la Comparación de Perfil Preflight.
    • El documento PDF se ha verificado previamente sin errores.
    El estado del documento PDF actual es indeterminado, por ejemplo porque:
    • El documento era certificado, pero se ha editado después (o sea que la certificación puede ya no ser válida).
    • El documento PDF esa certificado, pero no se le ha aplicado Preflight.
    • El documento PDF ha sido procesado con una o varias Listas de Acciones, y un Perfil Preflight combinados en una QuickRun (PitStop Pro) o en una hotfolder (PitStop Server). En ese caso no es posible certificar el documento basado en el Perfil Preflight, porque no queda claro cuáles son las comprobaciones procedentes de la Lista(s) de Acciones, y cuales proceden del Informe Preflight.
      Consejo: Se recomienda incrustar la Lista(s) de Acciones en el Perfil Preflight, así se puede aplicar Preflight al documento PDF con este Perfil y se podrá determinar su estado. Consultar Añadir Acciones al Perfil Preflight.
