Navegador de objetos
Puede utilizar el Explorador de objetos para ver y resaltar problemas u objetos potencialmente problemáticos uno a uno. Puede pulsar los botones o para ver el siguiente o el último objeto o problema respectivamente. Si es necesario, también puede cambiar la configuración de resaltado.
Puede que desee utilizar el Explorador de Objetos en combinación con Enfocus Inspector, para ver más detalles de un problema concreto o para corregir el problema de inmediato.
Por ejemplo, imagínese que obtiene un error indicando que la resolución de tres imágenes en su documento PDF es demasiado alta. Puede realizar el siguiente procedimiento:
  1. Utilice el Explorador de objetos para ver y resaltar las imágenes en cuestión.
  2. Mostrar el Enfocus Inspector. Ver Abrir el diálogo Enfocus Inspector
  3. En Enfocus Inspector, pulsar la categoría Imagen > Propiedades para ver la resolución real de la imagen seleccionada.
  4. Pulse la ficha Repetir el Muestreo y disminuya la resolución de las imágenes hasta el valor necesario.
  5. Pulse Reiniciar Preflight en el Navegador Enfocus, para actualizar la lista de errores, avisos y correcciones.
