Antes de empezar, asegurarse que se ha creado una Configuración de Comparar Perfil Preflight, conteniendo los requisitos que debe cumplir el PDF concerniente (consulte
Crear o editar una Configuración Comparar Perfil Preflight). Los Perfiles Preflight en la configuración se compararán con el Perfil Preflight adjunto al PDF actual.
Nota: No es posible comparar Perfiles Preflight de diferentes versiones, p. ej. Perfiles
sin restricciones, con Perfiles Preflight
con restricciones; que se detectarán como diferentes, incluso si las comprobaciones son idénticas. Consultar
Comparación de perfiles versión 3 y versión 4.
Para comparar Perfiles Preflight
Para abrir el Panel Certified PDF Enfocus, pulsar .
Comprobar si un Perfil Preflight está seleccionado en la categoría Preflight.
Un Perfil Preflight debe estar seleccionado para poder realizar una comparación. Si no hay ningún Perfil Preflight adjunto al PDF, pero se sabe cuál se ha utilizado (por ejemplo, porque ha sido proporcionado por su cliente), aún se puede añadirlo, pulsando el botón Seleccionar.
En la categoría Comparación de Perfil Preflight Certified, pulsar Seleccionar.
Seleccionar la configuración de su elección.
Pulsar Seleccionar.
Los Perfiles Preflight en la configuración se comparan inmediatamente con el Perfil Preflight seleccionado en la categoría Preflight. El resultado es mencionado debajo de los botones e indicado por un pequeño icono (
o
