Ejemplo: Aplicar un degradado radial a un objeto arte de línea
Para crear un rectángulo y aplicarle un relleno con degradado lineal (en colores RGB), proceder como sigue:
Paso Acción Resultado
1 Crear un rectángulo.
Panel Herramientas: Editar PitStop >
2 Aplicar un relleno sólido.
Cuadro de diálogo Enfocus Inspector:
3 Aplicar un relleno de gradiente.
4 Visualizar la barra de control del documento PDF.
5 Cambiar el tipo de gradiente a radial.
> > Tipo
6 Volver a colocar los puntos de control de la barra de control en el documento PDF y ajustar los círculos.
7 Cambiar el relleno de gradiente de color con la barra de control en la caja de diálogo Enfocus Inspector:
  • Añadir puntos de control de color haciendo clic en la parte inferior de la barra.
  • Eliminar puntos de control de color arrastrándolos hacia fuera de la barra de control, o seleccionándolos y pulsando la tecla Borrar.
  • Cambiar el color haciendo doble clic en los puntos de control de color.
  • Cambiar la posición de los puntos de control de color y los puntos medios arrastrándolos por la barra de control (o cambiando la opción Ubicación de un punto de control seleccionado).
