Este tema describe como editar las casillas de página de un documento PDF particular, usando Enfocus Inspector.
Para editar las casillas de página en un documento PDF
). Se puede cambiar el estado de bloqueo del icono pulsándolo.
en la caja Cajas de Página para Página x.
| Utilizar esta opción | A |
| Configurar | Definir una casilla de página basándose en las dimensiones y posición de otra casilla de página, por ejemplo: Definir Casilla de Encuadre a Casilla de Material. Esta opción está disponible solo para casillas de página que aún no se han definido. |
| Definir por Detección | Definir la casilla de corte y la casilla de sangrado basándose en las marcas de recorte y de sangrado en el documento PDF, si las hay. |
| Definir Caja de Página a Selección en | Mover la casilla de página seleccionada en la caja Cajas de Página para Página x a la izquierda/derecha/abajo/arriba de una selección particular. Si se desea usar esta opción, primero se debe seleccionar usando la herramienta Seleccionar Objeto PitStop. |
| Ampliar Caja de Página a Selección en | Ampliar la casilla de página seleccionada en la caja Cajas de Página para Página x a la izquierda/derecha/abajo/arriba de una selección particular. Si se desea usar esta opción, primero se debe seleccionar un objeto (mayor que la casilla de página seleccionada) usando la herramienta Seleccionar Objeto PitStop. Por ejemplo, si se selecciona un objeto de 15 cm x15 cm, y se selecciona Ampliar Casilla de Página a Selección en Lado Arriba, la altura de la casilla de página será 15 cm. |
| Aplicar Trazado de Diseño | Aplicar un Trazado de Diseño seleccionado (con las casillas de página definidas) a la página actual. Si no se ha seleccionado ningún Trazado de Diseño, esta opción está agrisada. |
| Mostrar Panel Trazado de Diseño | Abrir el Panel Trazado de Diseño Enfocus. Se puede usar este diálogo para seleccionar y aplicar un nuevo Trazado de Diseño (con las casillas de página definidas) a la página actual, o a todas las páginas del documento. |
| Crear Trazado de Diseño utilizando Cajas de Página Actuales | Crear un nuevo Trazado de Diseño, basado en las cajas de página definidas en la página actual. Se abre el Editor de Trazado de Diseño Enfocus y las dimensiones de las casillas de página definidas ya están rellenadas. Ahora se puede guardar, o guardar e inmediatamente activar el nuevo Trazado de Diseño. |
| Eliminar | Eliminar una de las casillas de página definidas (pero no la casilla de material). |
| Aplicar rotación de página a la página actual | Aplicar la rotación de página definida para las casillas de página, pero solo sobre la página actual. |
| Aplicar rotación de página a todas las páginas | Aplicar la rotación de página definida para las casillas de página, para todas las páginas del documento. |
