Différence entre un contrôle en amont standard et certifié
Différence entre un contrôle en amont standard et un contrôle en amont Certified PDF
Il existe deux types de contrôle en amont :
  • Un contrôle en amont standard : Un contrôle en amont standard vérifie (et corrige, le cas échéant) le PDF, mais sans incorporer le Profil de contrôle en amont ou le résultat du contrôle en amont dans le PDF.
  • Un contrôle en amont Certified PDF : Un contrôle en amont Certified PDF vérifie (et corrige, le cas échéant) le PDF, et incorpore le Profil de contrôle en amont et le résultat du contrôle en amont dans le PDF. De cette manière, aucun doute ne peut subsister sur l'état de contrôle en amont du PDF. Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre Utilisation des Certified PDF.
L'état Certified PDF dans le cas d'un contrôle en amont standard
Un contrôle en amont standard ne modifie pas l'état Certified PDF du document PDF :
Si, au moment du contrôle en amont,
Alors
Le document PDF n'est pas un document Certified PDF
Le document PDF restera "non certifié"
Le document PDF est un Certified PDF
Le profil de contrôle en amont incorporé dans le document Certified PDF ne sera pas supprimé, même si vous contrôlez le document PDF en amont avec un profil de contrôle en amont différent dans l'Enfocus Panneau de traitement.
L'état Certified PDF dans le cas d'un contrôle en amont Certified PDF
Un contrôle en amont Certified PDF contrôle et modifie le statut Certified PDF du document PDF de la manière suivante :
Alors
Vous serez invité à signaler si vous souhaitez lancer un flux de production Certified PDF pour ce document PDF.
Le document PDF possède déjà un profil de contrôle en amont incorporé. PitStop Pro vérifie si le profil de contrôle en amont que vous avez sélectionné dans l'Enfocus Panneau de traitement est le même que le profil de contrôle en amont sélectionné :
Si les profils de contrôle en amont correspondent, le document PDF est soumis à un contrôle en amont.
Si les profils de contrôle en amont ne correspondent pas, vous serez invité à signaler si vous souhaitez utiliser le profil de contrôle en amont que vous venez de sélectionner dans l'Enfocus Panneau de traitement au lieu du Profil certifié de contrôle en amont.
