Pour placer un document PDF dans un document PDF, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un document PDF ou choisissez Fichier > Nouveau pour créer un nouveau document PDF vierge.
  2. Ouvrez le panneau Modification PitStop (sous Outils) et cliquez sur .
  3. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le document PDF "source".
    Le document PDF "source" est celui que vous allez placer dans votre document PDF actuel.
  4. Si le document PDF contient plusieurs pages, spécifiez la page dans la zone Utiliser la page.
    Un aperçu de la page sélectionnée est affiché.
  5. Sélectionnez la zone de page du document PDF source que vous souhaitez utiliser.
  6. Choisissez une des options suivantes pour spécifier l'endroit où vous allez placer le PDF :
    • A l'aide de l'outil Créer un nouveau rectangle ou de l'outil Sélectionner une zone rectangulaire , dessinez un rectangle sur la page où vous voulez placer le PDF, puis sélectionnez Saisir la zone de la sélection à partir des options du bouton Saisir .
    • A l'aide de l'outil Sélectionner les objets , sélectionnez un objet dans votre document PDF et sélectionnez Saisir la zone de la sélection à partir des options du bouton Saisir .
    • A partir des options du bouton Saisir , choisissez Saisir la zone de la zone de page et sélectionnez une zone de page.
    • Spécifiez ou corrigez les coordonnées dans la boîte de dialogue Placer PDF.
  7. Sélectionnez la position du Point d'ancrage du PDF placé.
  8. Sélectionnez une option de mise à l'échelle et, si nécessaire, Verrouiller les proportions pour mettre à l'échelle la page du PDF placé en conservant les proportions.
  9. Si nécessaire, sélectionnez l'option Supprimer le ou les objet(s) sélectionné(s). Cela peut être utile, par exemple, si votre document PDF inclut des emplacements réservés.
  10. Cliquez sur OK.
