Test des variables dans un jeu variable
Dans l'Editeur de jeu variable Enfocus, vous pouvez consulter et vérifier les paramètres d'un jeu variable afin de vous assurer que les variables auront l'effet escompté. Par exemple, vous pouvez vérifier que les valeurs provenant du fichier de ticket de travail XML/JDF sont lues correctement.
Remarque : Cette action ne change aucun des paramètres, son action se limite à simuler l'utilisation du jeu variable.
Pour vérifier les variables dans un jeu variable
  1. Dans l'Editeur de jeu variable Enfocus, cliquez sur .
    Toutes les variables du jeu variable courant sont affichées avec les valeurs par défaut ou (dans le cas des variables de ticket de travail) avec les valeurs extraites du dernier ticket de travail XML/JDF chargé (le cas échéant).
  2. Vérifiez les différents aspects de votre variable, par exemple :
    • Les valeurs par défaut sont-elles celles prévues ?
    • Les saisies manuelles sont-elles autorisées ou interdites (conformément à la configuration) ?
    • Si vous avez défini un certain nombre de sélections, ces choix sont-ils proposés comme prévu ?
    • Dans le cas d'une variable basée sur les règles, fonctionnent-elle correctement ?
    • Dans le cas d'un ticket de travail, les valeurs correctes sont-elles extraites dans le ticket de travail ?
    Utilisation de variables de ticket de travail ? Dans ce cas, vous pouvez tester les variables avec un ticket de travail possédant des valeurs différentes ; il vous suffit de charger un autre ticket de travail en cliquant sur le bouton Parcourir en haut du Programme de test du jeu variable Enfocus.
    Les variables du ticket de travail et leurs valeurs seront affichées en fonction du fichier chargé, ainsi que de l'expression XPath et des modifications apportées à ce champ sur la base des paramètres variables. Si l'expression XPath contient une erreur ou si le champ demandé n'existe pas dans le fichier XML/JDF échantillon, la variable est affichée en rouge. Les erreurs dans les valeurs du ticket de travail peuvent résulter d'erreur dans les manipulations définies ou d'erreur dans le fichier XML/JDF échantillon. Les erreurs présentes dans l'expression XPath ou les manipulations peuvent être corrigées en modifiant la variable incriminée.
  3. Si vous avez modifié des valeurs, il se peut que vous voulez afficher de nouveau les valeurs par défaut :
    • Pour restaurer les valeurs par défaut pour tous les variables du Programme de test, cliquez sur Restaurer toutes les valeurs par défaut placé au bas de la boîte de dialogue.
    • Pour rétablir la valeur par défaut d'une variable spécifique, cliquez sur à côté de cette variable.
