Affichage des certificats de documents Certified PDF 2
Le processus de contrôle en amont et de vérification Certified PDF vérifie également si le PDF est compatible avec Certified PDF 2.
Un certificat de documents Certified PDF 2 est une instruction relative à certaines propriétés du fichier PDF, par exemple "Conforme au Profil de contrôle en amont pour les annonces publicités du magazine GWG" ou "Production d'une épreuve papier sur l'imprimante XYZ avec l'ID de719fa2". Les informations Certified PDF 2 sont stockées dans le fichier PDF en tant que métadonnées XMP. Certified PDF 2 est également compatibles avec le ticket Preuve de contrôle en amont universel GWG (GWG Universal Proof of Preflight).
Pour afficher le(s) certificat(s) d'un PDF
  1. Choisissez Certified PDF > Certified PDF.
  2. Cliquez sur pour développer la catégorie Certificats de documents Certified PDF 2 (si nécessaire). L'état des certificats est par indiquées par une petite icône ( si conforme, si non conforme, si indéterminé). Les certificats sont générés :
    • Lors de l'ajout d'un Profil de contrôle en amont ou d'un document original.
    • Lors de l'ouverture d'un fichier PDF contenant un ticket Preuve de contrôle en amont universel (Universal Proof of Preflight).
  3. Cliquez sur Certificats. Les propriétés des certificats sont affichés, par exemple l'état (Pas d'erreurs/avertissements), le type (renvoyant aux documents originaux ou au Profil de contrôle en amont/Résultat du contrôle en amont, le gestionnaire (l'application utilisée pour traiter le fichier), ... Si vous supprimez le Certificat, vous pouvez également supprimer les informations sur lesquelles ce certificat est basé (par exemple, le Profil de contrôle en amont, le document original, ...)
