注: この環境設定は、Workgroup Managerからフローティングライセンス([バージョン情報]パネルからアクティベートされる従来の製品ライセンスやサブスクリプションではない)を使用する場合にだけ適用されます。詳細については、Workgroup Managerマニュアルを参照してください。
次の手順に従います。
- Enfocus PitStop Workgroup Manager を実行しているコンピュータのアドレスを入力します。
- サーバーの選択をクリックして、検出されたWorkgroup Managerのいずれかを選択するか、
- IPアドレスまたはサーバー名を入力します。
注: ライセンスサーバーのIPアドレスは、Workgroup Managerのステータスバーにあります。選択すると、アドレステキストボックスにコピーして貼り付けることができます。
- コンピュータがデフォルトポート以外のポートからアクセスされる場合は、デフォルトポートを使用を無効にし、ライセンスサーバー(PitStop Proライセンスを検証するサービス)とWorkgroup Manager(Presetsで配布されるサービス)の両方で使用されるポート番号を入力します。Workgroup ManagerのポートはWorkgroup Managerのステータスバーにあります。PitStop Workgroup Managerのポートは、[サーバーの選択](前の手順を参照)を使用してサーバーアドレスを入力したときに、自動的に入力されます。
- [OK] をクリックします。
Workgroup Managerからフローティングライセンスを使用してPitStop Proを使用できます。
