QuickRunの編集
QuickRunの編集とは、アクションリスト、グローバル変更およびプリフライトプロファイルを追加および削除することや、オプションを変更することを意味します。QuickRunからアクションリスト、グローバル変更およびプリフライトプロファイル内容を編集または変更することはできないことにご注意ください。
  1. [QuickRun]ダイアログを開きます。 PitStop ProのQuickRunの場所を参照してください。
  2. 編集するQuickRunsをダブルクリックします。
  3. 必要な変更を行います。
    • 必要に応じて名前および説明を変更します。
    • をクリックして、1つまたは複数のアクションリスト、グローバル変更およびプリフライトプロファイルを追加するか、またはをクリックして削除します。
    • またはボタンをクリックして順序を変更します。
      注: アクションリストおよびグローバル変更の実行順序を十分に確認してください。同じアクションを別の順序で実行すると、異なる結果が生成されます。事前にテストするには、アクションを個別に実行し、順序が正しいかどうかを確認します。
    • QuickRunsがプリフライトプロファイルを含む場合
      • PDF文書のCertified PDFプリフライトワークフローを開始するには、[Certified PDF プリフライト]を選択します。
      • 必要に応じて[プリフライトプロファイルの修正を許可]のチェックを選択または選択解除します。
        注: プリフライトプロファイル自体で修復が無効に設定されている場合、このオプションは利用できません。
    • 必要に応じてQuickRunを適用するページ範囲を変更します。
      • 文書全体: ドキュメント中にあるすべてのページ。さらに、すべてのページに実行するか、もしくは偶数または偶数ページのみに実行するか設定ができます。
      • 選択対象: PitStop Pro[オブジェクトを選択]ツールを使用して選択したオブジェクトまたはエリア。
      • 現在のページ: 現在表示されているページのみ。
      • ページ: 指定されたすべてのページまたはページ範囲。
    • 必要に応じて[結果を表示]オプションを変更します。
      このオプションは、QuickRunを実行後、QuickRunの結果を表示するかどうかを指定します。
      注: Enfocusナビゲータまたはプリフライトレポートのどちらが表示されるかは、[PitStop Pro環境設定]に依存します([編集](Windows)または[Adobe](Mac) > [EnfocusPitStop Pro環境設定] > [全般]を参照して下さい)。
      Enfocusナビゲータは、選択されたQuickRunによって行われた変更の概要を説明するダイアログです。これを使い、プリフライトレポートを生成することができます。同様にこのプリフライトレポートは、プリフライトと一般的なファイルの情報が表示されたPDF文書です。
      適切なオプションを選択します。
      • 常に表示: [Enfocusナビゲータ]ダイアログまたはレポートは常に表示されます。
      • エラー時: [Enfocusナビゲータ]ダイアログまたはレポートは、エラーが検出された場合のみ表示されます。エラーの検出は、「チェック」タイプのアクションにおいてのみ行われます。「チェック」アクションの属性で、[エラーとしてログに記録]または[エラーログを取り、サインオフを許可]が選択されている必要があります。
      • 表示しない: [Enfocusナビゲータ]ダイアログまたはレポートは一切表示されません。
  4. [OK] をクリックします。
