Eine PDF-Datei kann verschiedene Objekttypen enthalten, wie u.a. Text, Vektorgrafiken und Bilder. Einige Objekttypen haben ein Überdruckverhalten, das vom Überdrucken-Modus abhängt, andere wiederum nicht. Man unterscheidet zwischen den folgenden Objekttypen:
| Objekttypen, die vom Überdrucken-Modus abhängen |
Objekttypen, die nicht vom Überdrucken-Modus abhängen |
| CMYK-Text |
CMYK-Bilder |
| CMYK-Vektorgrafiken |
CMYK-Schattierungen |
| CMYK-Bildmasken |
Mit anderen Worten: Der Überdrucken-Modus wirkt sich nur auf CMYK-Text, -Vektorgrafiken und -Bildmasken aus.
Man unterscheidet zwei "Überdruckmodi":
- Standard-Überdruckmodus, auch "OPM 0" genannt
- Illustrator-Überdruckmodus, auch "OPM 1" oder "nonzero overprint mode" (Nicht Null) genannt
Der Unterschied zwischen diesen beiden Modi besteht darin, wie sich der Tonwert 0 auf eine der CMYK-Druckfarben auswirkt:
- Beim Standard-Überdruckmodus (OPM 0) hat der Tonwert 0 von einer der CMYK-Druckfarben in den Vordergrundobjekten einen aussparenden Effekt auf die Farbumrechnung des darunter liegenden Objekts. Mit anderen Worten: Eine Vordergrund-Druckfarbe mit einem Wert von 0 % für C, M, Y oder K löscht die entsprechende Hintergrund-Druckfarbe. Hier gilt das Prinzip "Vordergrund-Druckfarben haben Vorrang".
- Beim Illustrator-Überdruckmodus (OPM 1) ist der Tonwert0 neutral: Er wird ignoriert (als ob er nicht angegeben wäre) und wirkt sich daher nicht auf die Farbumrechnung des darunter liegenden Objekts aus.
