Bei einem normalen Preflight wird der Certified PDF-Status eines PDF-Dokuments nicht geändert:
Wenn beim Preflight, |
Dann, |
Das PDF-Dokument ist kein Certified PDF-Dokument. |
bleibt das PDF-Dokument "unCertified" (nicht zertifiziert). |
Das PDF-Dokument ist ein Certified PDF-Dokument. |
Das in das Certified PDF-Dokument eingebettete Preflight-Profil wird nicht entfernt, selbst wenn Sie für das PDF-Dokument einen Preflight mit einem anderen Preflight-Profil im Enfocus Processing Panel durchführen. |
Bei einem Certified PDF-Preflight wird der Certified PDF-Status des PDF-Dokuments wie folgt geprüft:
Dann, |
Sie werden gefragt, ob Sie einen Certified PDF-Workflow für dieses PDF-Dokument starten möchten oder nicht. |
In das PDF-Dokument ist bereits ein Preflight-Profil eingebettet. PitStop Pro prüft dann, ob das von Ihnen im Enfocus Processing Panel ausgewählte Preflight-Profil mit dem eingebetteten Preflight-Profil übereinstimmt: Wenn die Preflight-Profile übereinstimmen, wird ein Preflight für das PDF-Dokument durchgeführt. Wenn die Preflight-Profile nicht übereinstimmen, werden Sie gefragt, ob Sie das gerade im Enfocus Processing Panel ausgewählte Preflight-Profil anstelle des eingebetteten Certified Preflight-Profils verwenden möchten. |
