PitStop Pro bietet Ihnen eine Reihe vordefinierter Kurzbefehle. Diese sind unten aufgelistet.
| Windows | Mac OS | Beschreibung |
| Alt+Strg+N | N |
Erstellt ein neues PDF-Dokument. |
| Alt+Strg+Z | Z |
Macht den letzten Vorgang rückgängig. |
| Alt+Strg+Y | Y |
Hebt die letzte Rückgängig-machen-Aktion auf. |
| Alt+Strg+V | V |
Ermöglicht Ihnen, fehlende Fonts bei Monotype zu erwerben. |
| Alt+Strg+R | R |
Öffnet das zuletzt verwendete Element aus den folgenden Dialogfeldern:
| Alt+Strg+P | P |
Öffnet das Dialogfeld Preflight-Profile. |
| Alt+Strg+G | G |
Öffnet das Dialogfeld Globale Änderungen. |
| Alt+Strg+A | A |
Öffnet das Dialogfeld Aktionslisten. |
| Alt+Strg+Q | Q |
Öffnet das Dialogfeld QuickRuns. |
Führt Folgendes aus:
| Alt+Strg+I | I |
Öffnet das Dialogfeld Enfocus Inspector. |
| Alt+Strg+C | C |
Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster für das Konvertieren von Farben. |
| Alt+Strg+O | O |
Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster für Output Intent. |
| Alt+Strg+U | U |
Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster "Arbeitsbereich". |
| Alt+Strg+E | E |
Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster "Design-Layout". |
| Alt+Strg+K | K |
Öffnet das Dialogfeld Enfocus PitStop Pro-Grundeinstellungen. |
| Alt+Strg+J | J |
Öffnet das Dialogfeld Über Enfocus PitStop Pro. |
| Alt+Strg+L | L |
Öffnet das Dialogfeld Enfocus PDF einfügen. |
| Alt+Strg+F | F |
Bringt ein ausgewähltes Objekt eine Ebene nach vorn. |
| Alt+Strg+B | B |
Bring ein ausgewähltes Objekt eine Ebene nach hinten. |
| Alt+è | 7 |
Erstellt eine Maske aus den ausgewählten Objekten. Anmerkung: Sie müssen mindestens ein Objekt und eine Vektorgrafik oder ein Textobjekt auswählen.
| Alt+Strg+è | 7 |
Gibt eine Maske frei. |
| Alt+Strg+S | S |
Zeigt alle Objekte. |
| Alt+Strg+H | H |
Blendet ein ausgewähltes Objekt aus. |
| Alt+Strg+T | T |
Legt einen Endformat-Rahmen fest. |
| Alt+Strg+V | V |
Lackiert ein ausgewähltes Objekt. |
Weitere Informationen finden Sie unter Design Layouts.
| Eingabetaste | Eingabetaste | Wendet das Design-Layout auf die aktuelle Seite an. |
| Umschalt+Eingabetaste | Eingabetaste |
Wendet das Design-Layout auf das gesamte Dokument an. |
| Strg | ![]() |
Wechselt zum Werkzeug Auswählen, während diese Taste gedrückt wird. Durch Loslassen der Taste erfolgt die Rückkehr zum Werkzeug Design-Layout bearbeiten. |
| V | V | Fügt eine auf der Seite zentrierte vertikale Hilfslinie hinzu. |
| H | H | Fügt eine auf der Seite zentrierte horizontale Hilfslinie hinzu. |
| + | + | Fügt eine neue Hilfslinie hinzu. |
| - | - | Entfernt eine ausgewählte Hilfslinie. |
| Esc | Esc | Deaktiviert das Design-Layout. |
| G | G | Zeigt Hilfslinien oder blendet diese aus. |
| C | C | Zentriert das Design-Layout. |
| S | S | Speichert das aktuelle Design-Layout. |
| R | R | Kehrt zur gespeicherten Version des Design-Layouts zurück. |
| D | D | Dupliziert das aktuelle Design-Layout. |
| Umschalttaste | ![]() |
Dupliziert die soeben gezogene Hilfslinie. |
| Pfeiltasten | Pfeiltasten | Verschiebt das gesamte Design-Layout. |
| Umschalt+Pfeiltasten | Pfeiltasten |
Verschiebt das gesamte Design-Layout in größeren Schritten. |
