Drehen eines Objekts durch Ziehen mittels des Werkzeugs Auswahl drehen
So drehen Sie ein Objekt mittels des Werkzeugs "Auswahl drehen"
  1. Klicken Sie im Dialogfeld "Enfocus Inspector" auf das Werkzeug Objekte auswählen .
  2. Wählen Sie die Objekte aus, die Sie drehen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Auswahl drehen .
    Dann wird der Enfocus Inspector entsprechend geändert.
  4. Ändern Sie in Enfocus Inspector bei Bedarf die Option Winkel festlegen (zum Drehen mit der UMSCHALTTASTE) oder die Fadenkreuzfarbe. Sie können die Fadenkreuzfarbe ändern, indem Sie auf das Farbfeld klicken und eine andere Farbe auswählen.
    Anmerkung: Im Bereich "Numerische Anzeige" finden Sie genaue Informationen über die vorzunehmende Drehung.
  5. Klicken Sie auf das ausgewählte Objekt.
    Daraufhin wird der Ausgangspunkt des Objekts angezeigt, um den das Objekt gedreht werden soll.
    Der Ausgangspunkt befindet sich in der Mitte des ausgewählten Objekts.
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Zum Drehen des Objekts um seinen Mittelpunkt ziehen Sie das ausgewählte Objekt in einer kreisförmigen Bewegung.
    • Doppelklicken Sie auf eine andere Stelle, um den Ausgangspunkt zu verschieben. Bewegen Sie den Mauszeiger weg vom Mittelpunkt, und ziehen Sie in einer kreisförmigen Bewegung, um das Objekt um seinen neuen Ausgangspunkt zu drehen. Das Bild unten zeigt, wie ein Objekt um seinen Ausgangspunkt außerhalb des Objekts gedreht werden kann.
    • Halten Sie die UMSCHALT-Taste beim Ziehen des Objekts in einem bestimmten Winkel gedrückt. Sie können diesen Winkel in der Kategorie "Numerische Anzeige" im Enfocus Inspector-Dialogfeld einstellen.
    • Halten Sie die ALT-Taste (Windows) oder die Optionstaste (Macintosh) beim Ziehen gedrückt, um eine gedrehte Kopie des ausgewählten Objekts zu erstellen.
