So ändern Sie ein Objekt durch Angabe genauer Werte
  1. Wählen Sie mit dem Werkzeug Objekte auswählen das Objekt aus, das geändert werden soll.
  2. Zeigen Sie Enfocus Inspector an. Weitere Informationen finden Sie unter Öffnen des Dialogfelds Enfocus Inspector.
  3. Klicken Sie auf die Kategorie Position () und die Unterkategorie Position ().
  4. Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Skalieren Sie das ausgewählte Objekt, in dem Sie die Werte im ersten Abschnitt des Dialogfelds ändern:
      1. Ändern Sie den Ankerpunkt (durch Anklicken der Grafik oder durch Änderung der Werte der X- und Y-Achsen).
      2. Klicken Sie auf das Sperrsymbol, bis es wie erwartet aussieht:
        • Wenn Sie das Seitenverhältnis beibehalten möchten (d. h. das Verhältnis zwischen Breite und Höhe), dann sollte das Sperrsymbol wie folgt aussehen: (Standardwert). Dies ist erforderlich, um die Proportionen beizubehalten.
        • Wenn Sie das Objekt "scheren" möchten, d. h. nur die Breite oder nur die Höhe verändern möchten, klicken Sie auf das Symbol, bis es wie folgt aussieht:
      3. Ändern Sie die Breite (B) und/oder die Höhe (H) Ihren Wünschen entsprechend.
    • Skalieren, drehen oder spiegeln Sie das ausgewählte Objekt, indem Sie die Werte ändern und auf die entsprechenden Schaltflächen im zweiten und dritten Abschnitt des Dialogfelds klicken.
      Zum... Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Skalieren eines Objekts
      • Geben Sie einen Wert im Prozentfeld ein, und klicken Sie auf .
      • Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktionen die Option Skalierung 50% oder Skalierung 200%.
      Drehen eines Objekts
      • Geben Sie einen Wert im Feld "Grad" ein und klicken Sie auf .
      • Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktionen die Option 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen oder 90° im Uhrzeigersinn drehen.
      Spiegeln eines Objekts
      • Um das Objekt nach links oder rechts zu spiegeln, klicken Sie auf .
      • Um das Objekt nach oben oder unten zu spiegeln, klicken Sie auf .
    • Strecken oder drehen Sie das ausgewählte Objekt, indem Sie das Seitenverhältnis und den Drehwinkel im letzten Abschnitt des Dialogfelds ändern:
      Karton Wert Ergebnis
      Verhältnis > 1 vertikal gestreckt (H > B)
      < 1 horizontal gestreckt (H < B)
      Drehwinkel Positiv Im Uhrzeigersinn gedreht
      Negativ Gegen den Uhrzeigersinn gedreht
