Objektsuche
Mithilfe der Objektsuche können Sie Probleme oder u. U. problematische Objekte nacheinander anzeigen und hervorheben. Sie können auf die Schaltfläche oder klicken, um sich das nächste oder letzte Objekt bzw. Problem anzeigen zu lassen. Bei Bedarf können Sie auch die Einstellungen für das Hervorheben ändern.
Unter Umständen möchten Sie die Funktion Objektsuche in Verbindung mit dem Enfocus Inspector verwenden, um sich nähere Einzelheiten zu einem bestimmten Problem anzeigen zu lassen oder um das Problem sofort zu beheben.
Angenommen, Sie erhalten eine Fehlermeldung, wonach die Auflösung von drei Bildern in Ihrem PDF-Dokument zu hoch ist. dann können Sie wie folgt vorgehen:
  1. Verwenden Sie die Objektsuche zum Anzeigen und Hervorheben der fraglichen Bilder.
  2. Zeigen Sie Enfocus Inspector an. Weitere Informationen finden Sie unter Öffnen des Dialogfelds Enfocus Inspector.
  3. Klicken Sie im Enfocus Inspector auf die Kategorie Bild > Eigenschaften, um die tatsächliche Auflösung des ausgewähltes Bildes anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Auflösung bearbeiten und verringern Sie die Auflösung der Bilder auf den erforderlichen Wert.
  5. Klicken Sie im Enfocus Navigator auf Preflight erneut starten, um die Liste der Fehlermeldungen, Warnmeldungen und Korrekturen zu aktualisieren.
