In diesem Hilfethema ist beschrieben, wie die Seitenrahmen eines bestimmten PDF-Dokuments mit Hilfe von Enfocus Inspector bearbeitet werden.
So bearbeiten Sie Seitenrahmen in einem PDF-Dokument
). Sie können den Sperrstatus des Symbols ändern, indem Sie darauf klicken.
im Feld Seitenrahmen für Seite x angezeigt.
| Verwenden Sie diese Option | Um |
| Setze | einen Seitenrahmen auf der Grundlage der Abmessungen und Position eines anderen Seitenrahmens festzulegen, z. B.: Masken-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen. Diese Option ist nur verfügbar für Seitenrahmen, die noch nicht definiert wurden. |
| Nach Erkennung festlegen | den Endformat-Rahmen und den Anschnitt-Rahmen auf der Grundlage der Beschnitt- und Anschnittmarken im PDF-Dokument festzulegen, falls vorhanden. |
| Seitenrahmen auf Auswahl setzen auf | Verschieben Sie den im Feld Seitenrahmen für Seite x ausgewählten Seitenrahmen nach links/rechts/oben/unten einer bestimmten Auswahl. Wenn Sie diese Option verwenden möchten, müssen Sie zunächst eine Auswahl mittels des PitStop-Werkzeugs "Objekt auswählen" treffen. |
| Seitenrahmen erweitern auf Auswahl bei | Vergrößern Sie den im Feld Seitenrahmen für Seite x ausgewählten Seitenrahmen nach links/rechts/oben/unten/allen Seiten einer bestimmten Auswahl. Wenn Sie diese Option verwenden möchten, müssen Sie zunächst ein Objekt (das größer als der ausgewählte Seitenrahmen ist) mittels des PitStop-Werkzeugs "Objekt auswählen" auswählen. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt von 15 cm x 15 cm Größe auswählen und dann "Seitenrahmen erweitern auf Auswahl bei oberer Seite", dann wird die Höhe des Seitenrahmens 15 cm. |
| Design-Layout übernehmen | Wenden Sie ein ausgewähltes Design-Layout (mit definierten Seitenrahmen) auf die aktuelle Seite an. Falls kein Design-Layout ausgewählt wurde, wird diese Option abgeblendet. |
| Design-Layout-Bereich anzeigen | Öffnen Sie das Enfocus-Fenster "Design-Layout". Sie können dieses Dialogfeld verwenden, um ein neues Design-Layout (mit definierten Seitenrahmen) auszuwählen und auf die aktuelle Seite oder auf alle Seiten im Dokument anzuwenden. |
| Design-Layout mit Hilfe aktueller Seitenrahmen erstellen | Erstellen Sie ein neues Design-Layout auf der Grundlage der auf der aktuellen Seite definierten Seitenrahmen. Der Enfocus Design-Layout-Editor wird geöffnet und die Abmessungen der definierten Seitenrahmen sind bereits ausgefüllt. Sie können jetzt die Änderungen speichern oder speichern und sofort das neue Design-Layout aktivieren. |
| Entfernen | Entfernen Sie eine der definierten Seitenrahmen (aber nicht den Medien-Rahmen). |
| Seitendrehung auf aktuelle Seite anwenden | Wenden Sie die für die Seitenrahmen definierte Seitendrehung nur auf die aktuelle Seite an. |
| Seitendrehung auf alle Seiten anwenden | Wenden Sie die für die Seitenrahmen definierte Seitendrehung auf alle Seiten im Dokument an. |
