Testen von Variablen in einem Variablensatz
Im Enfocus Variable Set Editor können Sie Einstellungen innerhalb eines Variablensatzes überprüfen, um zu gewährleisten, dass die Variablen wie erwartet arbeiten. So können Sie beispielsweise überprüfen, ob die Werte aus der XML/JDF-Jobticket-Datei richtig gelesen werden.
Anmerkung: Dieser Vorgang ändert keine Einstellungen, er simuliert lediglich die Verwendung des Variablensatzes.
So überprüfen Sie die Variablen in einem Variablensatz
  1. Klicken Sie im Enfocus-Variablensatz-Editor auf .
    Alle Variablen innerhalb des aktuellen Variablensatzes werden mit den Standardwerten oder (im Fall von Jobticket-Variablen) mit den Werten aus dem zuletzt geladenen XML/JDF-Jobticket (falls vorhanden) angezeigt.
  2. Überprüfen Sie die verschiedenen Aspekte Ihrer Variable, wie z. B.:
    • Sind die Standardwerte wie erwartet?
    • Ist die manuelle Eingabe zulässig oder verboten (wie konfiguriert)?
    • Wenn Sie eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten definiert haben, werden diese Auswahlmöglichkeiten wie erwartet angezeigt?
    • Im Fall einer regelbasierten Variable, funktioniert sie korrekt?
    • Werden bei einem Jobticket die richtigen Werte aus dem Jobticket verwendet?
    Verwenden Sie Jobticket-Variablen? In diesem Fall können Sie die Variablen mit einem Jobticket mit unterschiedlichen Werten testen; laden Sie einfach ein anderes Jobticket, indem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen oben im Enfocus Variablensatz-Tester klicken.
    Job-Ticket-Variablen und deren Werte werden auf der Grundlage der geladenen Datei zusammen mit dem XPath-Ausdruck und jeglichen, auf der Grundlage der Variableneinstellungen an diesem Feld vorgenommenen Änderungen angezeigt. Wenn ein Fehler im XPath-Ausdruck vorliegt oder wenn das angeforderte Feld nicht in der XML/JDF-Beispieldatei vorhanden ist, wird die Variable rot angezeigt. Fehler in Jobticket-Werten können auf Fehler in den definierten Manipulationen oder auf Fehler in der XML/JDF-Beispieldatei zurückzuführen sein. Fehler im XPath-Ausdruck oder in den Manipulationen können durch Bearbeitung der betreffenden Variable korrigiert werden.
  3. Wenn Sie Änderungen an den Werten vorgenommen haben, haben Sie die Möglichkeit, die Standardwerte wieder anzuzeigen:
    • Um die Standardwerte für alle Variablen im Tester wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle Standardwerte wiederherstellen unten im Dialogfeld.
    • Um die Standardwerte einer bestimmten Variable wiederherzustellen, klicken Sie auf das Symbol neben der entsprechenden Variable.
