Se proporciona un objeto duotono con 70% rojo y 30% negro que se interpreta con una sobreimpresión por encima de un fondo con colores CMYK con etiqueta ICC.
El objeto duotono utiliza las tintas roja y negra. El fondo se debe identificar como tintas, por lo que el fondo CMYK con etiqueta ICC se convierte a CMYK regular. Esta conversión se realiza según los perfiles ICC que pueden especificarse en las preferencias. Supongamos que el fondo se convierte a 20% cian, 21% magenta, 22% amarillo y 23% negro. El modo de sobreimpresión no le influye.
| Objeto en segundo plano | Objeto en primer plano | |
Tipo de objeto |
sin especificar |
sin especificar |
Modo de sobreimpresión |
OPM 0 u OPM 1 (indistintamente) |
Espacio de color |
CMYK con etiqueta ICC se convierte a: C: 20 % M: 21 % Y: 22 % K: 23 % |
Duotono: Rojo: 70% Negro: 30% |
El único color común es el negro. Entre un color directo denominado "Negro" y la tinta "Negro" que se utiliza para interpretar la plancha K de CMYK, no hay diferencia de comportamiento de sobreimpresión. Los demás colores se utilizan tanto para el objeto en primer plano como para el objeto en segundo plano.
C: 20 % M: 21 % Y: 22 % K: 30 % Color directo rojo 70% |
