Texto en color CMYK concreto con sobreimpresión en un fondo CMYK.
Objeto en segundo plano |
Objeto en primer plano |
Tipo de objeto |
sin especificar |
Texto |
Modo de sobreimpresión |
Espacio de color |
C: 10% M: 20 % Y: 30 % K: 40 % |
C: 0 % M: 0% Y: 0 % K: 50% |
Trabajamos con texto en color CMYK, lo que implica que el color resultante de la parte superpuesta de los objetos (la intersección) depende del modo de sobreimpresión:
En función del modo de sobreimpresión, el resultado tendrá este aspecto:
| Modo de sobreimpresión estándar (OPM 0) | Modo de sobreimpresión Illustrator (OPM 1) |
C: 10% M: 20 % Y: 30 % K: 50% |
Pero supongamos que convertimos el texto a imagen donde todos los píxeles tienen el mismo color, por ejemplo, 0% cian, 0% magenta, 0% amarillo y 50% negro.
El objeto en primer plano y el objeto en segundo plano están en el mismo espacio de color (CMYK), lo que implica que el objeto de imagen en primer plano define los porcentajes.
El modo de sobreimpresión, en este caso, no tiene relevancia, porque las imágenes son independientes del modo de sobreimpresión.
