Al referirnos a sobreimpresión no se debe olvidar el concepto de "tintas comunes", que significa tintas que tanto el objeto en segundo plano como en primer plano tienen "en común". Nos referimos a tintas y no colores, porque los conceptos de sobreimpresión y calado sólo tienen importancia en la impresión y no cuando se visualizan en pantalla documentos PDF.
Aquí el principio es el siguiente: si hay tintas comunes, la tinta de primer plano es la que prevalece, aunque el valor de tinte sea más bajo que el correspondiente de la tinta del segundo plano.
Supongamos que dispone de un objeto CMYK establecido para la sobreimpresión con un color directo de segundo plano. Sus tintas son las siguientes:
| Tinta | Objeto en segundo plano | Objeto en primer plano |
Cian |
100% |
Magenta |
0 % |
Amarillo |
0 % |
Negro |
0 % |
Rojo |
100% |
C: 100 % M: 0% Y: 0 % K: 0 % Color directo: rojo |
Vamos a convertir el color Rojo directo de segundo plano a CMYK con los siguientes valores de tinte:
Cian |
0 % |
Magenta |
100% |
Amarillo |
100% |
Negro |
0 % |
C: 100 % M: 0% Y: 0 % K: 0 % |
El objeto en segundo plano cian se ha ajustado para la sobreimpresión, aun así, el magenta y el amarillo en el fondo están calados. ¿Se siente confuso? Recuerde el principio básico: si hay tintas comunes, la tinta de primer plano es la que prevalece, aunque el valor del tinte sea inferior al correspondiente de la tinta de segundo plano y sea igual a cero.
Vamos a colocar los valores de tinte del ejemplo anterior en una tabla:
Tinta |
Color resultante |
Cian |
0 % |
100% |
100% |
Magenta |
100% |
0 % |
0 % |
Amarillo |
100% |
0 % |
0 % |
Negro |
0 % |
0 % |
0 % |
¿Ha visto lo que ha ocurrido? Ahora todas las tintas son comunes, aunque tienen un valor de tinte de 0 %. Las tintas de primer plano prevalecen y, en consecuencia, se utiliza 0% magenta y amarillo del objeto en primer plano y no el 100% de segundo plano.
