Herramientas Editar PitStop: teclas modificadoras
Dos maneras de alternar entre las herramientas Editar PitStop
Usando las herramientas del panel Editar PitStop, frecuentemente se debe alternar entre ellas. Por ejemplo, cuando se desea escalar un objeto, primero debe activarse la herramienta Escalar, luego seleccionar el objeto, a continuación arrastrar para escalar el objeto proporcionalmente, y también podría desear crear una copia de este.
Para hacer esto, se puede alternar entre las diferentes herramientas pulsando sobre ellas en el panel Herramientas, o bien pueden utilizarse teclas modificadoras (Ctrl/CMD, Mayús y Alt/Opción). Es evidente que esta última opción es más eficiente.
Ejemplo
Para aplicar la escala a un objeto proporcionalmente, y hacer una copia de él, proceder como sigue:
Usando teclas modificadoras (4 pasos):
  1. Activar la herramienta Escalar Editar PitStop (el icono toma el color verde).
  2. Pulsar Ctrl/CMD + para seleccionar el objeto que se desea escalar.
  3. Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras arrastra, para escalar el objeto proporcionalmente.
  4. Mantenga pulsada la tecla Alt/Opción mientras arrastra, para crear una copia escalada del objeto seleccionado.
Sin teclas modificadoras (8 pasos):
  1. Activar la herramienta Seleccionar Objeto PitStop (el icono toma el color verde).
  2. Pulsar el objeto que se desea escalar.
  3. Pulsar la herramienta Escalar Editar PitStop (el icono toma el color verde).
  4. Arrastrar una de las asas de la selección (en la esquina) acercándose o alejándose del centro de origen.
  5. Pulsar en la herramienta Seleccionar Objeto PitStop (el icono toma el color verde).
  6. Pulsar el objeto que se desea copiar.
  7. Pulsar con el botón derecho para abrir el menú contextual y pulsar Copiar.
  8. Pulsar con el botón derecho para abrir el menú contextual y pulsar Pegar.
Visión general
En general:
  • Ctrl (en Windows) o CMD (en Mac) se usan para alternar entre una herramienta activa Editar PitStop y la herramienta selección PitStop Objeto.
  • Mayús se usa para seleccionar varios objetos y restringir la herramienta Editar PitStop y la herramienta selección PitStop Objeto.
  • ALT (en Windows) u Opción (en Mac) se usan para hacer una copia de la selección activa.
Para la funcionalidad exacta, consultar la descripción general de abajo.
Herramienta Activa Usar Ctrl (Windows)
Usar CMD (Mac)
Usar Mayús Usar Alt (Windows)
Utilizar Opción (Mac)
Para mover la selección Para seleccionar varios objetos a la vez Para seleccionar los objetos que están parcial o totalmente dentro del rectángulo de selección (Ver las preferencias PitStop Pro - categoría Editar)
Para crear una selección Para mover la selección a lo largo de un eje horizontal o vertical fijo seleccionado Para crear una copia de la selección en la nueva ubicación
Para crear una selección Para rotar la selección en ángulos fijos Para crear una copia rotada de la selección
Para crear una selección Para limitar el movimiento de sesgado a un ángulo de restricción fijo Para crear una copia sesgada de la selección
Para crear una selección Para modificar la escala del objeto proporcionalmente Para crear una copia escalada de la selección
Para crear una selección Para dibujar un cuadrado Para dibujar un rectángulo partiendo de su centro, y no de su lado
Para crear una selección Para dibujar un círculo Para dibujar una elipse partiendo de su centro, y no de su lado
Para copiar los atributos. Esto también se menciona en Enfocus Inspector. - -
- Para seleccionar los puntos de intervención (después de la selección) -
Para seleccionar forma y contenido (en combinación con el resto de teclas modificadoras) Seleccionar varias formas y/o contenidos Para seleccionar contenido, pero no la propia forma
- Para seleccionar varias palabras adyacentes -
Para más información, consultar los temas sobre la edición de objetos o a la descripción general del panel Herramientas (donde pueden encontrar enlaces a todos los temas relevantes).
Preferencia de teclas modificadoras
En PitStop 2018 se ha introducido una preferencia nueva, que permite cambiar la funcionalidad de la teclas modificadoras Ctrl/CMD y Mayús. Esto que significa que se puede elegir usar Ctrl/CMD para la funcionalidad citada en la 3ª columna de la tabla de arriba y Mayús para la funcionalidad en la 2ª columna.
Es una alternativa para usuarios que trabajan con el diálogo de Previsualizar Salida Adobe. Cuando este diálogo está activo, usar Mayús mientras la herramienta Editar PitStop está activa no funciona adecuadamente; en su lugar, se inserta un icono. Alternando las teclas modificadoras en PitStop, la funcionalidad normalmente asociada con Mayús queda disponible mediante Ctrl/CMD.
Tengan en cuenta que esta preferencia también toma efecto si el diálogo Previsualizar Salida no está activo.
Esta preferencia también es aplicable a la herramienta Trazado de Diseño. El comportamiento predeterminado es como sigue:
Usar CMD (Mac)
Usar Mayús
Para crear una selección Para duplicar las guías que se están arrastrando
