En la categoría Casillas de Página del Editor de Trazado de Diseño, puede definir sus casillas de página. Se pueden utilizar las casillas de página del documento actual, seleccionando Utilizar las Casillas de Página actuales como plantilla desde el menú desplegable Acciones, o se pueden definir las casillas de página numéricamente. Esta última opción se explica aquí.
Para configurar las casillas de página
Utilizando esta opción, se pueden definir todas las casillas de página. Cuando está seleccionando Formato de Visualización en Pantalla tiene un conjunto limitado de opciones para definir la casilla de material, caja de corte y casilla de ilustraciones. Al seleccionar Sin Trazado, no se define ninguna casilla de página en el Trazado de Diseño.
Para intentar detectar las marcas de recorte y usarlas para definir la casilla de corte, seleccionar la casilla Capturar a marcas de recorte detectadas. Pulsando sobre el botón Editar, puede definir el color (100% en CMYK, Color de Registro, un color específico) de las marcas de corte. Si no se detectan marcas de recorte, se utiliza la opción siguiente (si está activada).
Para basar la nueva casilla de corte en un casilla de página existente, o en el contenido de la página, seleccionar la casilla Igual que la existente . Puede utilizar un desplazamiento y un punto de intervención, por ejemplo para unir la esquina superior izquierda de la nueva casilla de límite, a la esquina superior izquierda de la casilla de límite existente.
Definir el Tamaño de casilla de límite a un formato de papel predefinido, o seleccionar Personalizado para definir la anchura y altura. Esta opción será utilizada si los otros métodos de detección están desactivados, o no han dado ningún resultado.
Para no tener la casilla de sangrado definida, definirla como Ausente. En caso contrario, definirla como Presente.
Para detectar marcas de sangrado y utilizarlas para definir la casilla de sangrado, seleccionar Capturar a marcas de sangrado. Pulsando el botón Editar, puede definir el color (100% en CMYK, Color de Registro, un color específico) de las marcas de sangrado.
Definir el margen a utilizar, basado en la casilla de corte, utilizando un margen a izquierda, derecha, arriba y abajo, o la misma distancia en todos los lados, utilizando los botones Margen a Recorte
Cuando está utilizando un margen a izquierda, derecha, arriba y abajo, puede utilizar Reflejar para páginas pares para intercambiar el margen izquierdo y derecho en las páginas pares.
Definir el margen a utilizar, basado en la casilla de corte, a izquierda, derecha, arriba y abajo, o la misma distancia en todos los lados, utilizando los botones Margen a Recorte
Ausente: Sin casilla de corte / casilla de ilustraciones definida
Igual que Casilla de Corte
Igual que Casilla de Material
Capturar a visible: (solo para casilla de ilustraciones): Define la casilla de ilustraciones a la caja de contención del contenido de la página que contiene la caja de corte, o si no hay caja de corte, a la casilla de material.
