Reparar problemas - caso de uso
Éste es un ejemplo de cómo se pueden reparar los problemas detectados por el Navegador Enfocus.
Problema: Se ha ejecutado una Lista de Acciones que incluye una Acción Comprobar resolución. Se obtiene un error indicando que la resolución de algunas imágenes en su documento PDF es demasiado alta.
S: Comprobar y remuestrear las imágenes según se requiera.
Para simular este caso de uso, continuar como sigue
  1. Abrir un PDF (con imágenes) y crear una Lista de Acciones que contenga la Acción Comprobar resolución. Asegurarse de definir una resolución más baja que la de su PDF y seleccionar Registrar Como Error.
  2. Ejecutar la Lista de Acciones, con Mostrar resultados definido como Siempre.
  3. Realizar una de las siguientes acciones, según lo que se muestre después de ejecutar la Lista de Acciones (el Informe en el Navegador Enfocus):
    • Si se muestra el Informe, pulsar el icono que precede el aviso "La resolución de la imagen en color o en escala de grises es superior a x ppp (3x en las páginas y-z)"
    • Si se muestra el Navegador Enfocus, seleccionar el aviso "La resolución de la imagen en color o en escala de grises es superior a x ppp (3x en las páginas y-z)".
  4. En el Navegador Enfocus, para ver y resaltar las imágenes en cuestión, pulsar el icono que precede el mensaje concerniente. Ahora se ve una lista de los objetos en cuestión (en este ejemplo: las imágenes cuya resolución es demasiado baja).
  5. Realizar una de las siguientes acciones:
    • Para remuestrear todas las imágenes concernientes de una sola vez:
      1. En la sección Solución, introducir los valores apropiados
      2. Pulsar Corregir.
    • Para remuestrear las imágenes una por una:
      1. Pulsar el objeto concerniente.
      2. En la sección Solución, introducir los valores apropiados.
      3. Pulsar Corregir.
    • Para comprobar primero la resolución de las imágenes concernientes:
      2. Ver Mostrar el Enfocus Inspector.
      3. En Enfocus Inspector, haga clic en la categoría Imagen > Propiedades para ver la resolución real de la imagen seleccionada.
      4. Pulsar la ficha Repetir el Muestreo y disminuir la resolución de la imagen hasta el valor requerido.
      5. Pulse Aplicar.
  6. Ejecutar de nuevo la Lista de Acciones. Si se han corregido todos los problemas, el Navegador Enfocus y el Informe contendrán un mensaje informando que no se han encontrado errores o avisos, y que no se requieren correcciones.
