Ver Certificados de Documento Certified PDF 2
El proceso Preflight Certified PDF y Verificación también comprueba si el PDF es compatible con Certified PDF 2.
Un Certificado de Documento Certified PDF 2, es una declaración sobre algunas propiedades del archivo PDF, por ejemplo, "Cumple el Perfil Preflight GWG para Anuncios de Revista" o "Producida una prueba impresa en la impresora XYZ con ID de719fa2". La información Certified PDF 2 se almacena en el archivo PDF como metadatos XMP. Certified PDF 2 también es compatible con el ticket GWG Universal Proof de Preflight.
Para ver el certificado(s) de un PDF
  1. Elija Certified PDF > Certified PDF.
  2. Pulsar para expandir la categoría Certificados de Documento Certified PDF 2 (según se requiera). El estado de los Certificados se indica por un pequeño icono ( si cumple las especificaciones, si no cumple las especificaciones, si está indeterminado). Se generan los certificados:
    • Cuando se añade un Perfil Preflight o un documento original.
    • Al abrir un archivo PDF que contiene un ticket Prueba Universal de Preflight válido.
  3. Pulsar Certificados. Se muestran las propiedades de los Certificados, por ejemplo el estado (o sea Sin errores/avisos), el tipo (referido a los documentos originales o para el Perfil Preflight/resultado de Preflight, el manejador (es decir, la aplicación que se usó para procesar el archivo)... Si se elimina el Certificado, también se elimina la información sobre el que se basa este certificado (p. ej. el Perfil Preflight, el documento original.)
