Utilisation des Scripts d'Actions - marche à suivre
L'utilisation des Scripts d'Actions inclut les étapes suivantes :
  1. Vous devez commencer par créer un nouveau Script d'Actions ou par modifier un Script d'Actions existant. Reportez-vous à Création et modification d'un Script d'Actions.
    Cela signifie que vous devez sélectionner un Script d'Actions existant ou ouvrir un nouveau Script d'Actions vide et l'adapter à vos besoins. Vous ne devez pas vous attendre à utiliser un Script d'Actions sans apporter de modifications (c'est très rarement le cas).
    Vous devez ensuite concevoir votre Script d'Actions :
    • Ajoutez ou supprimez les Actions requises. Vous pouvez aussi enregistrer des Actions ou importer un autre Script d'Actions. Vous pouvez organiser à votre convenance les Actions au sein de votre Script d'Actions (par exemple, en les groupant).
    • Veillez à utiliser les opérateurs corrects (AND, OR, NOT).
    • Définissez les attributs de chaque Action dans votre Script d'Actions :
      • Entrez les valeurs requises, en utilisant des variables ou des expressions régulières, le cas échéant ; dans certains cas, vous pouvez "extraire" des valeurs du document que vous éditez.
      • Entrez le niveau de consignation requis (Actions "Vérifier" uniquement) ou indiquez si les changements doivent ou non être consignés (Actions 'Changer').
  2. Une fois que le Script d'Actions est prêt, vous pouvez l'enregistrer et l'exécuter, pour voir s'il fonctionne comme prévu. Reportez-vous à Exécution d'un Script d'Actions.
    Conseil : Si vous utilisez un Scripts d'Actions complexe, vous pouvez utiliser Action List Visualizer pour le déboguer.
  3. Vous pouvez ensuite vérifier les résultats de vos Scripts d'Actions, avec Enfocus Navigateur, et exporter un rapport si nécessaire. Reportez-vous à Vérification des résultats d'un Script d'Actions.
  4. Le cas échéant, vous pouvez corriger les problèmes qui ont été détectés par Enfocus Navigateur ou signalés dans le rapport de contrôle en amont. Correction des problèmes
Remarque
Les Scripts d'Actions commencent normalement par une sélection (par exemple, l'Action "Tout sélectionner"), suivie d'un ou de plusieurs contrôles ou modifications (par exemple, contrôler les couleurs des objets sélectionnés, changer la police du texte sélectionné, ...).
La sélection d'objets sélectionne également par défaut les objets qui sont complètement détourés (et donc invisibles). Si cette procédure ne vous convient pas, nous vous recommandons de les supprimer préalablement. Vous pouvez pour ce faire utiliser les Actions "Sélectionner des objets complètement détourés" et "Supprimer la sélection".
