Comparaison de sessions à l'aide du rapport de modifications
La comparaison de session à l'aide du journal des modifications est utile pour vérifier les différences qui sont à peine visibles à l'écran. Ces modifications peuvent concerner, par exemple, des paramètres de surimpression ou de recouvrement, ou des objets placés dans des calques (masqués).
Pour comparer des sessions avec le rapport de modifications
  1. Choisissez Certified PDF > Historique.
  2. Sélectionnez deux sessions dans la liste des sessions.
  3. Cliquez sur Utilisation du rapport de modifications.
    Le premier instantané est ouvert et le Navigateur du rapport de modifications Enfocus Certified PDF apparaît.
  4. Sélectionnez l'une des modifications dans la liste. Le document affiche l'emplacement des modifications en ajoutant une lumière douce transparente à l'objet.
    Remarque : Vous pouvez changer la couleur de la lumière douce transparente dans les Préférences (Edition/Acrobat > Préférences > Enfocus StatusCheck > Généralités).
  5. Pour basculer l'affichage entre le premier instantané et le second instantané, cliquez sur le bouton Basculer.
    Le Navigateur du rapport de modifications affiche uniquement les modifications relatives à la page actuelle du document. Si vous passez à une autre page du document PDF, le Navigateur du rapport de modifications rectifie la liste des modifications en fonction de la nouvelle page.
