Vérification de l'état Certified PDF d'un PDF
Cette rubrique explique comment vérifier si un document est déjà incorporé dans un flux de travail Certified et, dans ce cas, comment contrôler son état.
  1. Ouvrez un PDF dans Adobe Acrobat.
  2. Choisissez une des options suivantes :
    • Choisissez Certified PDF > Certified PDF. Cette opération ouvre le panneau Enfocus Certified PDF, le bouton d'état Certified PDF apparaissant dans le coin supérieur gauche.
    • Dans le volet Outils, cliquez sur le panneau Certified PDF. Cette opération ouvre le panneau et affiche les outils disponibles. Le premier bouton indique l'état Certified PDF.
    L'action des boutons est présentée dans le tableau suivant.
    Remarque : Le bouton situé dans le coin supérieur gauche du panneau Enfocus Certified PDF renvoie à l'état Certified PDF global. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Aspects de l'état du Profil Certified PDF
    Bouton dans Acrobat (panneau Certified PDF) Signification
    Le document PDF en cours n'est pas (encore) un document Certified PDF.
    Le document PDF en cours est un flux de production Certified PDF qui n'a pas satisfait au contrôle en amont ni à la vérification. Plusieurs causes sont possibles :
    • Le document PDF a été contrôlé en amont avec des erreurs.
    • Le profil de contrôle en amont ne correspond pas à la comparaison de profils de contrôle en amont.
    • Le document PDF ou le profil de contrôle en amont sélectionné été modifié depuis le dernier contrôle en amont.
    • Le document original a été modifié.
    Le document PDF en cours est un document Certified PDF qui a satisfait au contrôle en amont et à la vérification.
    • Le profil de contrôle en amont Certified correspond à la comparaison de profils de contrôle en amont.
    • Le document PDF a été contrôlé en amont sans erreurs.
    L'état du document PDF actuel n'est pas déterminé, pour les raisons suivantes par exemple :
    • Le document a été certifié puis modifié (il se peut donc que la certification ne soit plus valide).
    • Le document PDF a été certifié, mais il n'a pas fait l'objet d'un contrôle en amont.
    • Le document PDF a été traité en utilisant un ou plusieurs Scripts d'Actions et un Profil de contrôle en amont combinés dans un QuickRun (PitStop Pro) ou dans un dossier actif (PitStop Server). Dans ce cas, il n'est pas possible de certifier le document sur la base du Profil de contrôle en amont, car il est difficile de déterminer les vérifications qui proviennent du ou des Scripts d'Actions et celles qui viennent du Profil de contrôle en amont.
      Conseil : Nous recommandons d'incorporer le(s) Script(s) d'Actions dans le Profil de contrôle en amont, afin que le document PDF puisse faire l'objet d'un contrôle en amont basé sur ce Profil et que l'état puisse être déterminé. Consultez Ajout d'actions au Profil de contrôle en amont.
