Modification d'un QuickRun
La modification d'un QuickRun consiste à ajouter ou supprimer des Scripts d'Actions, des Changements globaux et/ou un Profil de contrôle en amont, ou à modifier les options. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas éditer ou modifier le contenu des Scripts d'Actions, les Changements globaux et les Profils de contrôle en amont à partir d'un QuickRun !
  1. Ouvrez la boîte de dialogue QuickRuns. Consultez Où trouver les QuickRuns dans PitStop Pro.
  2. Double-cliquez sur le QuickRun que vous voulez modifier.
  3. Apportez les modifications requises :
    • Modifiez le nom et la description à votre convenance.
    • Cliquez sur pour ajouter un ou plusieurs Scripts d'Actions, Changements globaux et/ou un Profil de contrôle en amont, ou sur pour les supprimer.
    • Cliquez sur ou sur pour modifier la séquence.
      Remarque : Vérifiez soigneusement la séquence des Scripts d'Actions et des Changements globaux car le résultat peut être différent selon l'ordre dans lequel les mêmes actions sont exécutées. Il est recommandé de faire un essai préalable en exécutant les Actions séparément afin de voir quelle séquence donne le résultat escompté.
    • Si le QuickRun contient un Profil de contrôle en amont :
      • Pour lancer un flux de travail Certified PDF pour vos documents PDF, sélectionnez Contrôle en amont Certified PDF.
      • Désactivez ou activez Autoriser les correctifs à partir du profil de contrôle en amont si nécessaire.
        Remarque : Si les correctifs sont désactivés dans le profil de contrôle en amont, cette option n'est pas disponible.
    • Modifiez la plage de pages auxquelles le QuickRun doit s'appliquer, le cas échéant :
      • Tout le document : Toutes les pages du document. Vous pouvez également définir son exécution sur toutes les pages, ou uniquement sur les pages paires ou impaires.
      • Sélection de l'utilisateur : La zone ou les objets sélectionnés à l'aide de l'outil Sélectionner l'objet PitStop Pro.
      • Page en cours : La page affichée uniquement.
      • Pages : Toutes les pages ou une plage de pages spécifiée.
    • Modifiez l'option Afficher les résultats selon vos exigences.
      Cette option détermine si les résultats du QuickRun sont ou non affichés, à l'issue de son exécution.
      Remarque : L'affichage d'Enfocus Navigateur ou du Rapport de contrôle en amont dépend de vos Préférences PitStop Pro (Voir Editer (Windows) ou Adobe (Mac) > Préférences Enfocus PitStop Pro > Généralités).
      Enfocus Navigateur est une boîte de dialogue qui propose un aperçu des modifications effectuées par le QuickRun sélectionné et vous permet de générer un Rapport de contrôle en amont. Ce Rapport de contrôle en amont est un document PDF qui affiche les informations générales relatives au contrôle en amont et aux fichiers.
      Sélectionnez l'option appropriée :
      • Toujours : La boîte de dialogue Enfocus Navigateur ou le Rapport s'affiche toujours.
      • En cas d'erreur : Enfocus Navigateur ou le Rapport de contrôle en amont s'affiche uniquement si une Erreur est détectée. Les erreurs peuvent être détectées pour les Actions de type "Vérifier" uniquement, si vous avez sélectionné Consigner en tant qu'erreur ou Enregistrer dans le journal comme erreur et autoriser la signature (dans les attributs de l'Action "Vérifier").
      • Jamais : La boîte de dialogue Enfocus Navigateur ou le Rapport ne s'affiche jamais.
  4. Cliquez sur OK.
