単位 & ガイド
PitStop Pro の各ダイアログ ボックス内の設定値の後ろに表示される測定単位およびガイドを選択することができます。
測定値
[単位] ドロップダウン メニューで、PitStop Pro ツール、プリフライトプロファイルおよびアクションリストで使用する測定単位を選択します。
たとえば、2 点間の距離を測定したり、オブジェクトの位置を決めるときには、その距離をミリメートル単位かインチ単位で表示することになります。特定のプロパティは常に共通の測定単位を使用します。たとえば、フォントサイズはつねにポイント (pt.) で、単語または文字の間隔については、em 幅で指定されます。
RGB カラー要素の値を 0 ~ 255 の範囲ではなく、パーセントとして表示する場合は、[パーセント値を表示(Show percentages)] チェックボックスを選択します。
ページ座標
[x-y 軸を回転(Rotate x-y axis)] チェックボックスを選択すると、PitStop パネルの絶対座標では、ユーザーが表示を回転させた場合の座標の変更など、Acrobat の表示回転設定が考慮されます。
[x-y 軸を回転(Rotate x-y axis)] チェックボックスを選択しない場合、PitStop パネルの絶対座標では、ユーザーが表示を回転させた場合の座標の変更など、Acrobat の表示回転設定が無視されます。
いずれの場合でも、PDF ページに保存された回転キーは適切に尊重されます。
原点リストでは、ページ座標の原点をページボックスのいずれか(メディア、クロップ、トリム、アートボックス)と一致させることができます。つまり、PitStop Proは、チェックボックスの左下に相対的にすべてのXおよびY座標を表示します。
ガイド
マグネット領域に移動したオブジェクトをガイドにスナップさせるには、[ガイドにスナップ(Snap to guides)] チェックボックスを選択します。
[スナッピング許容範囲(Snapping Tolerance)] テキストボックスに、マグネット領域を入力します。たとえば、5 pt を入力すると、オブジェクトをガイドから 5 pt 以内の範囲に移動すると、オブジェクトがガイドにスナップします。
