PitStop 2018 では、選択した複数の図形を1つの図形に短時間で結合することができます(形状を複数の部分に分割する)。そのために、PitStop Pro オブジェクトメニュー、コンテキストメニュー、Enfocus インスペクタに余分なオプション(形状を組み合わせ/分割)が追加されました。
オブジェクトメニューとコンテキストメニューを使用すると、選択した形状が変更されます。オリジナルは保持されません。
これを行わない場合は、最初に選択内容を複製してこのコピーで作業したり、Enfocus インスペクタの[元のオブジェクトを保持]チェックボックス(デフォルトで選択)で、オブジェクトを組み合わせ/分割したりできます。
もう1つの方法で同じことができます:「形状を組み合わせ/分割」の新しいアクション。詳細については、弊社 Web サイトのアクションリストマニュアルを参照してください。
