PitStop 編集ツール:修飾キー
PitStop 編集ツールを切り替える2つの方法
PitStop 編集パネルでツールを使用する場合は、これらを頻繁に切り替える必要があります。たとえば、オブジェクトを拡大/縮小する場合は、まずスケールツールをアクティベートしてからオブジェクトを選択し、ドラッグしてオブジェクトの大きさに比例するようにし、そのコピーを作成することもできます。
これを行うには、さまざまなツールをツールペインでクリックするか、または修飾キー(CTRL/CMD、SHIFT、ALT/Option)を使用して切り替えることができます。この最後のオプションがより効率的であることは明らかです。
オブジェクトの大きさに比例してコピーするには、次の手順を実行します。
修飾キーを使用する(4 つの手順):
  1. PitStop 編集スケールツール をアクティベートします(アイコンが緑色に変わります)。
  2. CTRL/CMD + を押して、スケーリングするオブジェクトを選択します。
  3. SHIFT キーを押しながらドラッグすると、オブジェクトに比例してスケーリングします。
  4. ALT/Option キーを押しながらドラッグすると、選択したオブジェクトのスケーリングしたコピーが作成されます。
修飾キーなし(8つの手順):
  1. PitStop オブジェクト選択ツール をアクティベートします(アイコンが緑色に変わります)。
  2. スケーリングするオブジェクトをクリックします。
  3. PitStop 編集スケールツール をクリックします(アイコンが緑色に変わります)。
  4. 選択ハンドルの 1 つ(コーナーにある)を原点の中心に向かって、または中心から離してドラッグします。
  5. PitStop オブジェクト選択ツール をクリックします(アイコンが緑色に変わります)。
  6. スケーリングするスケーリングしたオブジェクトをクリックします。
  7. 右クリックしてコンテキストメニューを開き、[コピー]をクリックします。
  8. 右クリックしてコンテキストメニューを開き、[貼り付け]をクリックします。
概要
全般に:
  • CTRL(Windows)または CMD(Mac)は、アクティブな PitStop 編集ツールと PitStop オブジェクト選択ツールを切り替えるために使用されます。
  • 複数のオブジェクトを選択したり、PitStop 編集や PitStop オブジェクト選択ツールを制約するには、SHIFT を使用します。
  • ALT(Windows)または Option(Mac)を使用して、アクティブな選択のコピーを作成します。
正確な機能については、以下の概要を参照してください。
アクティブツール CTRL を使用する(Win)
CMD を使用する(Mac)
SHIFT を使用する ALT を使用する(Windows)
オプションを使用する(Mac)
選択範囲を移動させる 一度に複数のオブジェクトを選択する 選択矩形内に部分的または完全に囲まれたオブジェクトを選択する(PitStop Pro設定 - 編集カテゴリを参照)
選択する手順 選択された水平軸または垂直軸に沿って選択範囲を移動する 新しい場所に選択項目のコピーを作成する
選択する手順 選択範囲を固定角度で回転させる 選択範囲の回転させたコピーを作成する
選択する手順 シアーを固定の角度に制限する 選択範囲のシアーさせたコピーを作成する
選択する手順 オブジェクトに比例してスケーリングする 選択範囲のスケーリングさせたコピーを作成する
選択する手順 正方形を描画する 辺ではなく中心点から長方形を描画する
選択する手順 円を描画する 辺ではなく中心点から楕円形を描画する
属性をコピーします。これは Enfocus インスペクタにも記載されています。 - -
- アンカーポイントを選択する(選択後) -
フォームと内容を選択する (他の修飾キーと組み合わせて)複数のフォームや内容を選択する 内容は選択されるが、フォーム自体は選択されない
- 隣り合っている単語を選択する -
詳細については、オブジェクトの編集に関するトピックまたはツールペインの概要(すべての関連トピックへのリンクを参照)を参照してください。
修飾キーの環境設定
PitStop 2018 では、CTRL/CMD と SHIFT の修飾キーの機能を変更できる新しい環境設定が導入されました。つまり、上表の 3 番目の列に記載されている機能にはCTRL/CMDを、2 番目の列には SHIFT を使用できます。
これは、Adobe Output Preview ダイアログを使用しているユーザーにとっての回避策です。このダイアログがアクティブな場合、PitStop 編集ツールがアクティブな状態で SHIFT を使用すると、正しく機能しません。代わりに、アイコンを挿入します。PitStop の修飾キーを切り替えることで、通常 SHIFT に関連付けられている機能が CTRL/CMD で使用できるようになります。
この環境設定は、[出力プレビュー]ダイアログがアクティブでない場合にも有効になります。
この環境設定は、デザインレイアウトツールにも適用されます。デフォルトの動作は次のとおりです。
CMD を使用する(Mac)
SHIFT を使用する
選択する手順 ドラッグしているガイドを複製する
