ドラッグしてオブジェクトまたはコピーを移動する
  1. Enfocus インスペクタを表示します。 Enfocus インスペクタダイアログボックスを開く を参照してください。
  2. [オブジェクトの選択] ツールを使用して、移動するオブジェクトを選択します。
    SHIFTキーを押したままマウスの左ボタンをクリックすると、複数のオブジェクトを選択できます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • [選択対象の移動] ツール をクリックします。
    • Windows の場合はCONTROL[CTRL])キーを、Macintoshの場合はCommand)キーを押します。
    ポインタが から に変化します。
    選択対象に応じて Enfocus インスペクタの表示は変わります。
    ヒント: [選択対象をドラッグしてオブジェクトを移動][EnfocusPitStop Pro環境設定]で有効にされている場合、この手順をスキップしてください。「選択対象をドラッグしてオブジェクトを移動」を参照してください。
  4. 必要に応じて、[Enfocus PitStop Pro 環境設定] 領域の [測定単位] を変更します。
    注: [数値フィードバック] 領域に、移動の操作に応じて移動に関する正確な数値が表示されます。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • 選択したオブジェクトを新しい場所にドラッグします。
    例:選択したオブジェクトをドラッグして新しい場所に移動します。
    • SHIFTキーを押したまま、選択したオブジェクトをドラッグすると、オブジェクトは水平方向または垂直方向にのみ移動します。
    例:SHIFTキーを押したままドラッグし、固定の水平軸または垂直軸に沿ってオブジェクトを移動します。
    • ALTキー (Windows) または Optionキー (Macintosh) を押したままドラッグすると、オブジェクトのコピーが新しい場所に作成されます。
    例:上の図は、ALTキー (Windows) または Optionキー (Macintosh) を押したながらオブジェクトをドラッグして、オブジェクトのコピーを新しい場所に作成したところです。
    • CONTROL[CTRL])キー(Windows)またはCommand)キー(Macintosh)を押したまま、矢印キーを使ってオブジェクトを移動します。
      注: 矢印キーを使ってのオブジェクトの移動は、[EnfocusPitStop Pro環境設定][選択対象をドラッグしてオブジェクトを移動]チェックボックスの選択が解除されている場合のみ使用できます。「選択対象をドラッグしてオブジェクトを移動」を参照してください。
