正確な値を指定してオブジェクトを変形する手順
  1. [オブジェクトの選択] ツール を使用して、変形するオブジェクトを選択します。
  2. Enfocus インスペクタを表示します。 Enfocus インスペクタダイアログボックスを開く を参照してください。
  3. [配置]のカテゴリ()および[配置]のサブカテゴリ()を選択します。
  4. 以下のいずれかを実行します。
    • ダイアログの最初のセクションの値を変更することにより、選択したオブジェクトをスケーリングします。
      1. [アンカーポイント]を変更します(グラフィックをクリックするか、またはXおよびY軸の値を変更して行います)。
      2. 希望通りになるまで[ロック]アイコンをクリックします。
        • 縦横比率、すなわち幅と高さの比率を維持する場合は、[ロック]アイコンは次のようになります。(既定値)。これは比率を維持するために必要です。
        • オブジェクトの幅または高さのみを変更し、「シアー」する場合は、アイコンが次のようになるまでクリックします。
      3. 目的に応じて幅(W)および/または高さ(H)を変更してください。
    • ダイアログの2~3番目のセクションの値を変更し、ボタンをクリックすることにより、選択したオブジェクトをスケーリング、回転、または反転します。
      ...対象 次のいずれかを実行します。
      オブジェクトのスケーリング
      • パーセント値のボックスに値を入力し、 をクリックします。
      • [アクション]ドロップダウンメニューから[Scale 50%]または[Scale 200%]を選択します。
      オブジェクトの回転
      • 角度のボックスに値を入力し、 をクリックします。
      • [アクション]ドロップダウンメニューから[反時計回りに90度回転]または[時計回りに90度回転]を選択します。
      オブジェクトを反転
      • オブジェクトを左右に反転する場合は、 をクリックします。
      • オブジェクトを上下に反転する場合は、 をクリックします。
    • ダイアログの最後のセクションにある[縦横比率]と[回転角度]を変更することにより、選択したオブジェクトを伸縮または回転します。
      ボックス 結果
      縦横比率 > 1 垂直方向に伸張 (高さ > 幅)
      < 1 水平方向に伸張 (高さ < 幅)
      回転角度 正数 時計回りに回転
      反時計回りに回転
