選択したオブジェクトの統計を表示する手順
[オブジェクトの選択] ツール
を使用し、1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。
Enfocus インスペクタを表示します。
Enfocus インスペクタダイアログボックスを開く を参照してください。
Enfocus インスペクタの [統計データ]カテゴリをクリックし、選択したパス、テキスト セグメント、ピクセル画像に関する統計データを表示します。
必要な場合は、[選択対象] 領域で選択対象を変更します。
- ページ内にある全てのオブジェクトを選択する場合は、[全て選択] をクリックします。
- テキスト行の全てのテキストを選択する場合は、そのテキスト行をダブルクリックするか、[選択対象を拡大] をクリックします。テキストが、単語または文字列単位に分かれている場合は、この作業が役に立つことがあります。
- 複合パスによって形成されている線画オブジェクトの全体を選択するには、そのパスのいずれかをダブルクリックするか、[選択対象を拡大] をクリックします。
