PDF 文書の Certified PDF ワークフローの開始
PDF 文書の Certified PDF ワークフローを開始するということは、文書にスタンプを押すことと同様の意味を持ちます。これは、対象 PDF 文書の Certified PDF ワークフローの利点を生かすために必要な情報が、PDF 文書に提供されていることを示します。文書の Certified PDF ワークフローを開始すると、その直後から文書に対するすべての変更が編集セッションごとに「記録」され、編集ログで確認できるようになります。
Certified PDF ワークフローを開始する手順
  1. Certified PDF ワークフローを開始する PDF 文書を開きます。
    注: Certified PDFワークフローを開始する前に、PDFのすべての変更が保存されていることを確認してください。そうでない場合は、最初のCertified PDFセッションには、編集ログにない変更が含まれます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • [Certified PDF] > [編集ログの開始] を選択します。
    • Certified PDFパネル(ツールの下)を開き、をクリックします。[Enfocus Certified PDF パネル] が開きます。次に、編集ログの開始ボタンをクリックします。
    この PDF 文書用の Certified PDF ワークフローが起動されます。
  3. Certified PDFのプリフライトオプションを使用する場合は、プリフライトプロファイルを選択します。 Enfocus Certified PDF パネルを参照してください。
    プリフライトは任意です。Certified PDFのみを使用して、PDFの変更を追跡することもできます。
  4. その場合は、PDFが基づく元の文書(アートワーク、Microsoft Office文書など)への参照を追加できます。 Enfocus Certified PDF パネルを参照してください。
  5. [Enfocus Certified PDF パネル] を開くには、をクリックします。
  6. 文書に必要な変更を行います(該当する場合)。
  7. PDF を保存します。
    PDFを保存すると、編集セッションが終了します(編集ログファイルに記録)。
    注: PDFのスナップショットを保存するかどうかによって、該当する保存オプションを選択します。保存オプションを参照してください。
PDFがCertifiedワークフローにあるため、次回文書を開き、編集を行うと、これらの変更は自動的に記録されます。
