編集ログを使用するセッションの比較
編集ログを使用したセッションの比較は、オーバープリント設定、トラッピング設定、(非表示) のレイヤー オブジェクトなど、画面上で変更が確認しにくい場合に便利です。
編集ログを使用してセッションを比較する手順
  1. Certified PDF > 履歴 を選択します。
  2. セッション リストからセッションを 2 つ選択します。
  3. [編集ログの使用] をクリックします。
    最初のスナップショットが開いて、[Enfocus Certified PDF 編集ログ ナビゲータ] が表示されます。
  4. リストから変更の 1 つを選択します。 オブジェクトに透明のオーバーレイが追加されて、文書の変更箇所が表示されます。
    注: 環境設定で透明オーバーレイの色を変更できます(編集/Acrobat > 環境設定 > Enfocus StatusCheck > 全般 )。
  5. 最初と2番目のスナップショットでビューを切り替えるには、トグルボタンをクリックします。
    [編集ログ ナビゲータ] には、文書内の現在表示しているページの変更のみが表示されます。PDF 文書内の別のページに移動する場合は、[編集ログ ナビゲータ] が新しいページの変更がリストに表示されます。
