ローカル カラー データベースにカラーを追加する手順
  1. [オブジェクトの選択] ツールを使用して、リポジトリに追加するカラーが含まれたテキストやオブジェクトを PDF 文書内でクリックします。
  2. Enfocus インスペクタを表示します。 Enfocus インスペクタダイアログボックスを開く を参照してください。 Enfocus インスペクタが開き、選択したテキストまたはオブジェクトの現在のカラー設定が表示されます。
  3. 必要に応じて、スライダを使用してカラーを変更するか、または他のカラー モデル (グレー、RGB または CMYK) や特色を選択します。
  4. [アクション]ドロップダウンメニューで [ローカル カラー データベースにカラーを追加] をクリックします。
  5. ダイアログ ボックスにカラーを表す名前を入力し、[OK] をクリックします。
    これで、指定したカラーが「ローカル」カテゴリのカラー データベース保存され、再利用が可能になります。
