カラー データベースのカラーをテキストまたはオブジェクトに適用する手順
カラーをリポジトリに保存しておくと、そのカラーを PDF 文書内のオブジェクトやテキストに適用することができます。事前に定義されたカラーを選択するか、カラー ライブラリをインポートすることもできます。
次の手順に従います。
  1. [オブジェクトの選択] ツールを使用して、リポジトリのカラーを適用する、PDF 文書のテキストまたは線画オブジェクトをクリックします。
  2. Enfocus インスペクタを表示します。 Enfocus インスペクタダイアログボックスを開く を参照してください。
  3. [塗り / 線] カテゴリをクリックし、[アクション]ドロップダウンメニューから[カラーピッカー] を選択します
  4. カラーを使用するカラーライブラリを選択します。例えば、「ローカル」を選択して、[ローカル カラーデータベースにカラーを追加] を使用して定義したカラーを選択します。
  5. データベースからカラーを選択します。そのカラーの詳細が右側に表示されます。
    注: 選択したカラーに基づき新しいカラーを作成できます。その場合は、スライダと名前を変更して、[カラーを保存] ボタンをクリックします。
  6. [OK] をクリックして、選択したカラーを適用します。
  7. 必要に応じて、Enfocus インスペクタのスライダを使用して、選択したカラーを調整します。
