オブジェクト ブラウザ
[オブジェクト ブラウザ] を使用して、問題または問題の可能性のあるオブジェクトを 1 つずつ表示およびハイライトできます。ボタンをクリックすると次のオブジェクトまたは問題が表示され、 または ボタンをクリックすると最後のオブジェクトまたは問題が表示されます。必要に応じて、ハイライトの設定を変更できます。
[オブジェクト ブラウザ] を Enfocus インスペクタと併用して、特定の問題に関する詳細を確認したり問題をすぐに修正したりすることができます。
たとえば、PDF 文書の 3 つの画像の解像度が高すぎることを示すエラーが表示されたとします。その場合は、次の手順に従います。
  1. [オブジェクト ブラウザ] を使用して、問題の画像を表示およびハイライトします。
  2. Enfocus インスペクタを表示します。 Enfocus インスペクタダイアログボックスを開く を参照してください。
  3. Enfocus インスペクタで [画像] > [プロパティ] カテゴリをクリックし、選択した画像の実際の解像度を確認します。
  4. [リサンプル] タブをクリックし、画像の解像度を必要な値に下げます。
  5. Enfocus ナビゲータの [プリフライトの再起動] をクリックして、エラー、警告、および修復のリストを更新します。
