問題の修復 - 使用例
ここでは、Enfocusナビゲータから報告された問題を修復する例を説明します。
問題: 解像度をチェックするアクションを含むアクションリストを実行したとします。PDF文書のいくつかの画像の解像度が高すぎることを示すエラーが表示されたとします。
解決策: 必要に応じて画像をチェックし、リサンプリングします。
この使用例をシュミレートするには、次の手順を実行します。
  1. (画像を含んだ)PDFを開き、解像度をチェックするアクションを含むアクションリストを作成します。その際、解像度をPDFに含まれている画像の解像度よりも低くし、[エラーとしてログに記録]を選択します。
  2. [結果の表示]を[全て]に設定し、アクションリストを実行します。
  3. アクションリストを実行した後、何が表示されたか(レポートまたはEnfocusナビゲータ)によって以下のうちどれかの手順に従って下さい。
    • レポートが表示された場合、「カラーまたはグレースケール画像の解像度は X dpiより高い(y-z ページの 3x)」という警告の前にあるアイコンをクリックしてください。
    • Enfocusナビゲータが表示された場合、「カラーまたはグレースケール画像の解像度は X dpiより高い(y-z ページの 3x)」という警告を選択してください。
  4. Enfocusナビゲータでは、問題の画像を表示およびハイライトするには、関係するメッセージの前に表示されているアイコンをクリックします。 問題のオブジェクト(この例の場合は解像度が低すぎる画像)を一覧で見ることができます。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • 一度に関係するすべての画像をリサンプリングする手順
      1. [解決方法]セクションで、適切な値を入力します。
      2. [修復] をクリックします。
    • 画像を一つずつリサンプリングする場合
      1. 関係するオブジェクトをクリックします。
      2. [解決方法]セクションで、適切な値を入力します。
      3. [修復] をクリックします。
    • 最初に関係する画像の解像度をチェックする手順
      2. Enfocus インスペクタを表示をご覧ください。
      3. Enfocus インスペクタで [画像] > [プロパティ] カテゴリをクリックし、選択した画像の実際の解像度を確認します。
      4. [リサンプル] タブをクリックし、画像の解像度を必要な値に下げます。
      5. [適用] をクリックします。
  6. アクションリストを再度実行します。 すべての問題を修復した後Enfocusナビゲータおよびレポートには、エラーおよび警告は見つかりませんでした、修復は必要ありません、というメッセージが表示されます。
