アクション リストの実行
このトピックではアクションリストを実行する手順を説明しています。アクションリストを自分で作成した場合でも、PitStop Proが提供する標準アクションリストや取り込んだアクションリストを使用する場合でも、手順はすべて同じです。
アクション リストを実行する手順
  1. [アクションリスト]ダイアログを開きます。 アクションとアクションリストの検索方法を参照してください。
  2. 実行するアクションリストを選択します。
  3. 選択したアクションを文書全体に実行するか、またはページ範囲に実行するかを決定します。
    • 文書全体: ドキュメント中にあるすべてのページ。さらに、すべてのページに実行するか、もしくは偶数または偶数ページのみに実行するか設定ができます。
    • 選択対象: PitStop[オブジェクトを選択]ツールを使用して選択したオブジェクトまたはエリア。
    • 現在のページ: 現在表示されているページのみ。
    • ページ: 指定されたすべてのページまたはページ範囲。
  4. アクションリストを実行後、アクションリストの結果をEnfocusナビゲータ、またはプリフライトレポートのどちらに表示するかを指定します。 Enfocusナビゲータまたはプリフライトレポートのどちらが表示されるかは、[PitStop Pro環境設定]に依存します([編集](Windows)または[Adobe](Mac) > PitStop Pro [環境設定] > [全般] を参照して下さい)。
    Enfocusナビゲータは、選択されたアクションリストによって行われた変更の概要を説明するダイアログです。これを使い、(プリフライト)レポートを生成することができます。このプリフライトレポートは、一般的なファイルの情報を表示するPDF文書です。「アクションリストの結果の確認」を参照してください。
    適切なオプションを選択します。
    • 常に表示: [Enfocusナビゲータ]ダイアログまたはレポートは常に表示されます。
    • 表示しない: [Enfocusナビゲータ]ダイアログまたはレポートは一切表示されません。
    • エラー時: [Enfocusナビゲータ]ダイアログまたはレポートは、エラーが検出された場合のみ表示されます。
      エラーの検出は、「チェック」タイプのアクションにおいてのみ行われます。「チェック」アクションの属性で、[エラーとしてログに記録]または[エラーログを取り、サインオフを許可]が選択されている必要があります。
      「通知」アクションを選択した場合、要求された情報がレポートに含まれるため、[常時]を選択します。
  5. をクリックします。
アクションリストが選択されたオプションで実行されます。アクションリストの結果をEnfocusナビゲータ、プリフライトレポート(そのように設定した場合)、またはPDFそのものから確認できます。
