スマートプリフライト変数の定義
プリフライトプロファイルで使用するスマートプリフライト変数は、使用する前に定義する必要があります。このトピックでは、新しい変数を作成および定義する方法を説明します。
スマートプリフライト変数の定義手順
  1. 新しい変数を含む変数セットダイアログが開きます。 変数セットの作成または編集の手順1を参照してください。
  2. Enfocus変数セットエディタの左側の変数の下で、をクリックします。
  3. 新しい変数に必要な詳細を入力します。
    フィールド 意味
    名前 変数が目的とするチェックなど、わかりやすい名前を選択します。
    この名前は、変数がチェックまたは修正に適用されるときに、プリフライトプロファイルエディタまたはアクションリストエディタに表示されます(プリフライトプロファイルでのチェックに変数を適用を参照)。このため、この名前はできるかぎり短くすることをお勧めします。
    ユーザーの読みやすい名前 変数名が技術的すぎる場合や短すぎてわかりにくい場合は、このフィールドを使用します。
    PitStop Proでスマートプリフライトチェックを実行するときに表示されるスマートプリフライトダイアログで表示されます(定義済みの場合)。スマートプリフライト チェックの実行を参照してください。
    タイプ (最初のリスト)
    該当するタイプを選択します。スマートプリフライト変数:タイプを参照してください。
    タイプ (2番目のリスト) この変数によって生成された値のタイプ。たとえば、トリム ページ サイズの変数を作成する場合、「長さ」変数タイプを定義する必要があります。チェックボックスの選択または選択解除を行う必要のある変数 (たとえば、修正をオンにするため) では、ブール変数タイプを定義する必要があります。各オプションの例:
    • 数値:ページ カウント、分版数など
    • 長さ(測定フィールド数など)- ページトリムサイズ、ブリード量など
    • 文字列:メタデータ フィールドのエントリ
    • ブール:チェックボックスの選択
      注: 変数タイプが目的のプリフライト チェック設定と一致していることが重要です。変数をプリフライト チェック設定に適用する場合、入力のタイプと一致する変数のみが表示されます
    タイプ (3番目のリスト) 変数タイプ「長さ」とジョブチケットを組み合わせる場合、3番目のリストが使用でき、「ポイント」、「インチ」などの該当する単位を選択できます。
    注: デフォルト値フィールド(下)に表示される単位は、該当する環境設定によって異なります。
    説明 任意で、簡単な説明を入力します。
  4. ダイアログの下側のフィールドで続行します。 手順のこの部分は選択した変数タイプによって異なります。
    注: たとえば、変数はスマートプリフライト変数セット - PitStop Pro - v1.1を確認します。(標準 > スマートプリフライト の下)。
  5. をクリックして、変数がユーザーに表示される方法を確認します。変数セットの変数をテストまたは検証する」を参照してください。このオプションはSwitchでは使用できません。
  6. [保存] をクリックします。
