レポートの生成
このトピックでは、Enfocus Navigatorを使用したレポートの生成方法について説明します。PitStop Pro環境設定(全般の下)を構成し、選択したレポートスタイルを使用してプリフライトレポートを常に表示する場合、結果を表示:常にオプションを使用して、アクションリスト、グローバル変更、またはプリフライトプロファイルのみを実行できます。
アクションリスト、グローバル変更、プリフライトチェックの結果の概要を表示するレポートを生成する手順
  1. 文書でアクションリスト、グローバル変更、またはプリフライトチェックを実行します。 結果を表示リストから常にを選択します。そうでない場合、Enfocusナビゲータがポップアップ表示されません。この操作を忘れた場合は、[ツール] > [PitStop プロセス > [ナビゲータ] または PitStop Pro > [ナビゲータ]を使用して、Enfocus ナビゲータを開くことができます。 [Enfocus ナビゲータ] が表示されます。ここで、実行したアクションリスト、グローバル変更、またはプリフライトチェックの結果を確認できます。Enfocus ナビゲータを参照してください。
  2. Enfocusナビゲータの右上コーナーにある[アクション]リンクをクリックします。
  3. リストからレポートを表示を選択します。
  4. レポート スタイルを選択して、[レポートの表示] をクリックします。
    レポートスタイルの詳細については、レポートを参照してください。
    レポートが開き、エラー、警告、および修復が最初のページに表示されます。
  5. Adobe Acrobat Handツール を使用して、次のことを実行できます。
    • エラー、警告、または修復の横にある拡大鏡のアイコン をクリックして、PDF 文書内の対応するオブジェクトを選択しハイライトします。必ずEnfocus ナビゲータで影響するオブジェクトを参照します。同時にEnfocus インスペクタを開き、特定の問題に関する詳細を確認したり問題をすぐに修正したりすることができます。
    • エラー、警告、または修復の横にある情報アイコン をクリックして、ヘルプ トピックを参照します。ダイアログ ボックスが表示され、ヘルプ トピック (オープン Web リンク) を表示する場所の選択が要求されます。この場合は、[Web ブラウザ] を選択します。
  6. ファイル > 保存をクリックして、ファイルを保存します。
