Generación de informes
Los informes de la verificación previa se pueden crear como archivos PDF mediante un estilo de formato de informe, o bien como archivos XML.
Para los informes XML, puede elegir entre versión 1 (v1) y versión 2 (v2). La versión del XML define el esquema usado para el informe XML. Si bien los informes v1 son compatibles con las versiones anteriores, los informes v2 están optimizados para tener un tamaño de archivo menor, pero contienen la misma información que v1. También se puede truncar el número de elementos por categoría y el número de objetos por elemento, resultando en un posible informe incompleto, pero imponiendo un límite en su tamaño.
Un Informe Anotado, creado seleccionando un estilo de Trazado "Informe Anotado", combina el informe y el documento original. Ofrece la posibilidad de moverse por el Informe Preflight en Acrobat Reader o en un navegador, sin usan ningún software Enfocus.
Un Informe Anotado es una combinación del documento original y la Información del Informe. La Información del Informe está integrada en el documento original como varias notas y señalizadores, permitiendo desplazarse fácilmente por los errores y avisos.
También puede definir el idioma en el que crear el informe. El idioma del informe PDF y/o XML, así como la notificación por email de trabajos, está determinado por este parámetro. Seleccionar el Idioma predeterminado si desea utilizar el idioma predeterminado en Preferencias de PitStop Server.
