Uso de perfiles ICC en Enfocus PitStop Server
Enfocus PitStop Server se puede establecer para utilizar los mismos perfiles para todos los objetos o bien emplear perfiles específicos para las imágenes. En el primer caso, sólo hay una ficha para definir la gestión del color de todos los objetos. En el segundo, habrá una ficha para definir la gestión del color de las imágenes y otra para los objetos.
Enfocus PitStop Server le permite especificar los perfiles ICC de origen y destino para los siguientes modelos de color:
Los perfiles ICC se usan cuando las conversiones de color se realizan de un modelo de color a otro; por ejemplo, cuando los colores RGB se convierten en colores CMYK.
Cuando resulta necesario, se pueden establecer distintos perfiles de destino y de origen. Para ello, seleccione la opción "Utilizar otro perfil ICC distinto del origen" y defina los perfiles de destino.
Puede definir perfiles ICC en distintos niveles:
Contents
