Usando la propiedad Color, puede realizar las comprobaciones siguientes:
- Cobertura de tinta: Comprueba la cobertura de tinta de objetos, que se puede limitar para incluir solo los elementos en la caja de página de su elección. Se usa uno de los dos métodos siguientes:
- Una comprobación de la cobertura completa de tinta de la página donde se tienen en cuenta todos los objetos, respetando la transparencia, sobreimpresión, capas, etc.
- Una comprobación básica de objeto que inspecciona la cantidad total de tinta estricta de un objeto vectorial básico, ignorando la superposición, sobreimpresión, transparencia, enmascarado.
- Color: RGB: Comprueba todos los casos de colores RGB en el documento PDF.
- Color: RGB calibrado: Comprueba todos los casos de colores RGB calibrados en el documento PDF.
- Color: Gris calibrado: Comprueba todos los casos de gris calibrado en el documento PDF.
- Color: Gris Impuro: Comprueba todos los casos de gris basado en RGB, o de gris impuro CMYK en el documento PDF.
- Color: Negro Impuro: Comprueba todos los casos de colores negro basados en RGB en el documento PDF. También comprueba todo el negro CMYK que utilice el componente CMY innecesariamente.
- Color: Lab: Comprueba todos los casos de colores Lab en el documento PDF.
- Color: Indexado: Comprueba todos los casos de colores Indexados en el documento PDF.
- Número de separaciones: Comprueba el número de separaciones de un documento PDF, comparándolo con el número elegido.
- Color Directo: Comprueba todos los casos de color Directo en el documento PDF.
- Color directo "Todos": Comprueba todos los casos de color Directo "Todos" en objetos que se encuentran dentro de la caja de página elegida.
- Color directo: sufijo incorrecto: Comprueba la presencia de colores directos en el documento PDF, cuyas denominaciones solo se diferencian en sus sufijos.
- Color directo: ambiguo: Comprueba todos los casos ambiguos de color Directo en el documento PDF.
- Color directo: Comprueba la existencia de colores Directos en su documento PDF, con una definición de espacio de color alternativa a CMYK o Gris.
- Color Directo: Comprueba todos los casos de espacio de color NChannel en el documento PDF.
- ICC: basado: Comprueba todos los casos de colores basados en perfil ICC, en el documento PDF.
- ICC: texto/arte de línea con perfil equivocado: Busca todos los casos de texto o arte de línea que no están identificados con un perfil ICC en el documento PDF.
- ICC: imágenes con perfil equivocado: Busca todas las imágenes en escala de grises o color bitmap, que no están identificadas con un perfil ICC en el documento PDF.
- ICC: espacios de color predeterminados: Comprueba todos los casos de espacios de color predeterminados en el documento PDF.
- Patrón o sombreado: Busca todos los patrones y sombras utilizados en el documento PDF.
- Tonos de color erróneos: Comprueba si el documento contiene colores diferentes a los de los tonos especificados por el usuario.
- Color directo incorrecto: Puede introducir el nombre del color(es) directo que desee remapear en esta comprobación.
- No adecuado para vista: Comprueba si se utilizan colores distintos a Gris o de RGB (que son los más adecuados para la visualización en pantalla).
- No adecuado para mostrar calibrado: Comprueba si en el documento PDF se utilizan colores distintos de gris calibrado o de RGB calibrado.
- ICC: perfil de texto/arte de línea no deseado: Localiza todo el texto o arte de línea identificado con un perfil ICC.
- ICC: imagen de perfil no deseado: Localiza todas las imágenes en escala de grises o bitmap color, que están identificadas con un perfil ICC.
