Crear variables de Ticket de Trabajo
Las variables de Ticket de Trabajo son definidas desde un archivo de ticket de trabajo XML/JDF. Estos archivos pueden variar según la procedencia del ticket de trabajo. Es necesario un archivo de ticket de trabajo XML/JDF de muestra, para localizar fácilmente los datos adecuados que precisa la variable.
Note: Los tickets de trabajo XML/JDF son necesarios para enviarlos a la HotFolder PitStop Server como archivo PDF correspondiente, si no se consigue la correspondencia entre un archivo PDF y su ticket de trabajo dentro del valor límite de tiempo especificado por el usuario, el PDF o XML individual generará un error y será rechazado a la carpeta de error predefinida.
Para definir una variable de Ticket de Trabajo, añadir una nueva variable y definir su Tipo como Ticket de Trabajo y el correspondiente tipo de valor correcto. Existen cuatro tipos de valor entre los que elegir,
  1. Número
  2. Longitud
  3. Texto
  4. Booleano
Si se selecciona "Longitud" como tipo de valor, aparece un menú desplegable adicional llamado Unidad en el que se puede elegir la unidad de medición a usar.
Luego, para "XPath" seleccione "Navegar" para abrir la ventana "Seleccionar XPath desde el archivo de muestra" y seleccione "Navegar" de nuevo y localice su archivo de ticket de trabajo de muestra. Puede estar ubicado en cualquier lugar de su sistema local, ya que solo se precisa el XPath interno.
Una vez seleccionado su ticket de trabajo de muestra, serán visibles todos los campos de datos internos. Navegue por los campos de datos y seleccione el campo de datos necesario correcto para la comprobación que está creando.
una vez seleccionado, XPath rellenará la parte superior del diálogo y puede salir de la ventana.
Si es necesario también se puede editar manualmente un XPath, si precisa un método más avanzado para generar un valor desde su ticket de trabajo.
Note: Las definiciones XPath y los valores obtenidos desde un ticket de trabajo XML/JDF, se pueden comprobar desde el interior del Inspector de Conjunto de Variables. Vea "Inspeccionar/verificar variables en un Conjunto de Variables" más adelante en esta sección, para más información.
XPath ofrece varias funciones para ejecutar operaciones adicionales en rutas de ubicación, por ejemplo: count() para obtener el número de veces que está presente cierto nodo o para contar el número de nodos bajo los nodos de color, para conocer el número de separaciones, sum(), ceiling(), floor(), string-length() etc.
